Котшатница
Котшатница
23.07.2011 в 10:15:06
J-профиль, это не тот же самый, что и L-профиль? Кстати, в моем случае, по-моему, использовали F-профиль (сейчас посмотрела на них в интернете).
Котшатница
Котшатница
23.07.2011 в 10:19:22
C2h5-OH, а как крепить гипсокартон со стороны стены, где обои? отдирать обои и крепить малярный уголок? А к самому откосу? на штукатурку или на металлический профиль? Какие минусы будут у заштукатуренных Ротбантом откосов?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.07.2011 в 10:23:33
я часто сначала штукатурю а потом свепрху ставлю гипсокартон на клей.
Котшатница
Котшатница
23.07.2011 в 11:01:28
C2h5-OH, т.е. сформировать откос из штукатурки, потом наклеить на него гипсокартон? а какие преимущества у этого варианта перед полностью заштукатуренным откосом, когда сама штукатурка шпаклюется, а потом красится? И как отделывать внешний край откоса, если используется гипсокартон, малярным уголком?
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
23.07.2011 в 12:31:52
вообще откосы делают из сендвич панелей , они прочнее (это должно входить в комплект окна)
abc
abc
23.07.2011 в 13:23:04
НИКОГДА! Никогда ниразу не видел, чтобы профессиональные установщики заводили откос за раму!!! -всегда крепят направляющий к раме. Посмотрите ГОСТ, он есть в сети.
В ГОСТ 30971-2002 рисунок А.13 видно что откос заводится за раму на добавочный профиль.
Грэй
Грэй
23.07.2011 в 14:38:42
abc написал : В ГОСТ 30971-2002 рисунок А.13 видно что откос заводится за раму на добавочный профиль.
1:0 в пользу авс))) , хотя там и теребуется дополнительный профиль (а не пена) для прижатия панели. А кто ставит эти профиля? А? -У нас не ставят. ..... а на рисунке А-2 - откос примыкает к раме. ...на рисунке А-6 - откос примыкает к раме. 2:1 в мою пользу?
Котшатница
Котшатница
23.07.2011 в 14:57:14
ssvkrym написал : вообще откосы делают из сендвич панелей , они прочнее (это должно входить в комплект окна)
Да, у меня сендвич-панели, я просто перепутала, но они устанавливались не команием, которые монтироваласа окна, а рабочими, которые делали у меня ремонт. Сдуру согласилась на уверения подруги, что силами рабочих откосы выйдут дешевле, если купить самим материалы. Мало того, что вышло нифига не дешевле, так еще напортили сволочи.
Котшатница
Котшатница
23.07.2011 в 15:35:03
C2h5-OH, вот на этом фото виден (справа) тот дефект, о котором я писала: щель между видимой частью F-образного профиля и панелью. Вообще на центральном плане дефектный стык между откосом и подоконником, а от него вверх идет стык между профиле и панелью.
Прошу прощения за такую ссылку, пока не разобралась, как фотографии присоединять.
Котшатница
Котшатница
23.07.2011 в 18:18:09
Но я ни на одном из указанных рисунков не вижу стартового профиля, который был бы прикручен к раме? Т.е. дырок в раме, насколько я понимаю, не образуется. Кстати, вариант, изображенный на рис. А 6, мог спасти в моей ситуации, только я не понимаю, каким образом панель крепится к откосу? Вижу внешний уголок, а к рейке она как присоединяется?
Грэй
Грэй
23.07.2011 в 19:10:55
Котшатница написал : вот на этом фото виден (справа) тот дефект, о котором я писала: щель между видимой частью F-образного профиля и панелью
такое впечатление, что толщина сэндвич - панели больше, чем может "вынести" стартовый профиль.
Котшатница написал : я ни на одном из указанных рисунков не вижу стартового профиля,
его придумали позже...
