Шо вы говорите... А тут что-то не нашел:
30.07.2011 в 11:20:12
30.07.2011 в 11:25:24
Ну и, собственно, возникает вопрос: почему же они сравнивали упорно в своих роликах сетевой ММ с аккумуляторным Бошем, а не MSx 315 9,6 V с GOP 10.8, что было бы намного логичнее? Ну а MM 250, соответственно, надо сравнивать с GOP 250 CE.
30.07.2011 в 15:43:50
Andrew Nik написал : Ну и, собственно, возникает вопрос: почему же они сравнивали упорно в своих роликах сетевой ММ с аккумуляторным Бошем, а не MSx 315 9,6 V с GOP 10.8, что было бы намного логичнее?
".. а ответ единственный.."-файновскому аккуфайну в обед ,сто лет... тогда о литиевых батареях никто и не знал.. а у Бош-а и мысли ещё не было о мультике...с чем было сравнивать??:)... а теперь и тратится на ролики с устаревшим аппаратом нафиг Файновцам не нужно... он кажется уже и не выпускается... скорее всего появится на литии,с квин- замком,а не просто под дырку в пилках...
Andrew Nik написал : Ну а MM 250, соответственно, надо сравнивать с GOP 250 CE.
... и здесь то же самое... когда сравнивать-то?? и мультфильмы делать??? он же(Бош) только вышел.... Вы подумайте от обратного,-почему Бош не замутит такую рекламку своему детищу??? А только коряво,хоть как-то пытается "прислониться" к Файну,гордо обозвав свою шайбу переходником для расходки Файн... хотя больше она подходит в качестве шайбы-гравёра...:)
30.07.2011 в 16:17:58
Andrew Nik написал : Шо вы говорите... А тут что-то не нашел:
Под....ка-вещь хорошая,если она по делу.Вы же,наверняка,изучаете ассортимент Bosch на их родном сайте,а не на Boschbuy.
02.08.2011 в 11:41:33
Порезал тут вчера активно ДСП. Толщиной 25 мм, с твердым таким черным шпоном... Суммарно где-то 1.5 метра резов вышло. Замечательную японскую пилку практически ухайдокал :) То есть, лучше брать их комплектом 3 штуки, оно и дешевле выходит. Разбалансировалась (на самых высоких оборотах гуляет в плоскости; отломился один зуб с краю). В принципе, продолжает пилить резво, но сильные вибрации на корпусе, и подпаливает дерево чуток на высоких оборотах. Закрепил ее наоборот (изгибом ближе к оси корпуса) - вроде вибрации поменьше.
Понял что для резки в промышленных масштабах мультирезак не очень подходит - без циркулярки все-таки никуда.
Ну а выбирать сложные лючки-вырезы в ДСП очень понравилось! Особенно второй файновской пилкой по дереву из набора. Не задумываешься о том как это вырезать - чертишь карандашом по доске и отрезаешь как торт ножом :)
02.08.2011 в 15:55:04
Andrew Nik написал : Понял что для резки в промышленных масштабах мультирезак не очень подходит
... Вы поняли,что Ваш мультирезак для этого неподходит...:)
Andrew Nik написал : Суммарно где-то 1.5 метра резов вышло.
... я только что за 20мин. прорезал 10метров 80 см. ... это только прямого реза... остальное опустим... и так каждый божий день... а ещё и не вечер вовсе...:)
02.08.2011 в 16:12:52
helmutivan написал : ... Вы поняли,что Ваш мультирезак для этого неподходит...
Ваш точно так же - ДСП убъёт пилку моментом...
02.08.2011 в 16:32:27
Да, ДСП, это не массив сосны...
02.08.2011 в 16:45:24
Я с самого начала ругал ГОП батареечный. Ругал, ругал.... да и привык к нему. Видимо инструм все таки требует к себе определенного подхода. Во всяком случае пилю им теперь чаще чем ножовкой. Трубу кухонную барную хромированную перемахивает быстрее чем ножовка с Бачевским полотном. Соседи только не довольны, уж очень шуму много. Касательно мощности - давить на него не надо и 170 Ватт хватает. В ближайшее время попробую ему БП 220-12 приделать, ваще весело будет.
02.08.2011 в 17:08:12
Да, шуму много. Я уже на автопилоте наушники одеваю, как и с перфом. Соседей, конечно, жалко. Пилю только днем, не дольше получаса.
ArVicBor написал : Трубу кухонную барную хромированную
Это не понял - что за труба? Нержавейка? Какую пилку используете?
