SergeyE
SergeyE
07.07.2006 в 09:41:23
Почему и как текут конденсаторы ? От перегрева или еще по какой причине ? Могут ли они потечь, если расположены/висят под платой, т.е. при течи образуется дырка в металлическом корпусе или они могут вытечь только через боковую часть, через которую проходят контакты ?
DMC
DMC
07.07.2006 в 10:28:07
Ты форумом ошибся малость - здесь обсуждается электрика, а не электроника и ее компоненты.
piligrim130
piligrim130
07.07.2006 в 10:47:27
текут из за плохого качества, неправельного включения, механических повреждений если в цепи где наблюдается сильная пулсация стоит электроли тический конденсатор не зашунтированый керамическим то как правело он грется и работает в плохом режиме
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.07.2006 в 11:48:49
2SergeyE
перенапряжение, высокая температура или плохое качество
07.07.2006 в 12:22:47
Да и вообще из-за старения утечка увеличивается. Электролиты текут в большей или меньшей степени, танталовые ("ЭТО" - были такие) практически нет.
SergeyE
SergeyE
07.07.2006 в 18:23:15
Ну а пространственная оринтация на дело влияет ?
kvost
kvost
07.07.2006 в 21:58:59
in my humble opinion
danad
danad
07.07.2006 в 22:23:33
Ориентация не влияет:) И вообще, понятие - "Потек конденсатор" не обязательно связано с физическим вытеканием электролита. Кстати, гораздо чаще кондер высыхает. Это как раз от старости или из-за плохого качества. А текут в основном из-за перенапряжения. Вплоть до взрыва (если его в розетку сунуть:))
SergeyE
SergeyE
08.07.2006 в 15:55:05
а если его снаружи покрасить - испарений не будет/не высохнет ?
danad
danad
08.07.2006 в 17:30:21
Ваши вопросы - это шутка такая? Сейчас кондеры стоят копейки, в Митино например.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.07.2006 в 22:07:07
danad написал : Ваши вопросы - это шутка такая?
Ааа! так вы не в курсе еще :)
