07.07.2006 в 10:10:44
Собственно, комментировать нечего. Синий цвет девайсов. Кто знает ?
Andy52280
Andy52280
07.07.2006 в 11:57:58
Гм. Крылатая лошадь синего цвета... Интересно. :) Ссылок нету никаких? Или там, первые жертвы?
http://4-mastera.ru/product_info.php?manufacturers_id=12&products_id=5676&osCsid=43712a40b80af4f6434c5916add2e7c6 - вроде ничего криминального...
07.07.2006 в 12:15:38
Дык, вот в 4-мастера и увидел в первый раз ! Что бы это значило ? По внешнему виду (насколько можно различить) ничем от "не пегаса" не отличается. А вот цены ниже.
kolank
kolank
Казань
07.07.2006 в 13:43:32
Не только они продаю этот самый Пегас. Есть и другие магазины. Вот здесь тоже есть в продаже Пегас и притом давно. http://instrumentov.net
07.07.2006 в 14:28:16
Так вас ист дас? Никто не юзал?
Marshall
Marshall
07.07.2006 в 15:24:36
Это странно. Никто с представительством Bosch не знаком? А то так можно гадать долго.
AudiON
AudiON
07.07.2006 в 20:28:55
Да уже давно этот модельный ряд продается - Standart Duty шурики от BOSCH, новая линейка.
Мне вот интересно: если взять 14-вольтовый Пегас и вставить его аккум в шурик GSR 12 VE-2 - подойдет и заработает? Мне продавец сказал - что рукоятки разные у шуриков Standart Duty и Havy Duty и поэтому не подойдет. А то бы классно было - 2 шурика и 4 аккума...
iGor_78
iGor_78
08.07.2006 в 06:58:38
А скоростей у него точно 2? А то может быть это облегченная версия. На картинке обычный Gsr 12v.
Andy52280
Andy52280
08.07.2006 в 13:29:39
А вообще весело получается. У Боша теперь своих 3 вида инструмента: Синий - профи (хеви который) Синий - полупрофи (стандарт который) Зеленый - бытовой (пока не поделили).
Хм, а зеленый и делить не надо! У Боша есть свой зеленый - типа хэви, да на прицепе Скил - который как раз заместо пегаса... :)
Ну, блин, маркетологи, достали уже! Европа чудненько катится "козе в трещину"... Лет 7-8 назад у нас был прикольный случай. Рядом с нашим городом расположен завод Проктор-энд-Гэмбл. Выпускают бытовую химию. Менеджмент импортный был сначала, затем заменили на российский. Для этого понабрали выпускников престижных Московских вузов. В народе их стали называть "сорокатысячниками" - по величине зарплаты. Полные маркетологи. Руками - ни-ни, только на словах и на компьютере. Красивые графики, бизнес-планы и прочее... И тут подвернулся казус. Проктор должен был выпустить какой-то химпродукт жидкий типа "Ленора" в большой бутылке - около 4-5 литров. Короче, производство самой химии освоено, в мелкую тару льют, а в большую - не получается. Потому, что выходной контроль для данной тары не проходит. Там один из тестов - сбрасывание бутылей с жижкой с высоты в 1м. И чтобы бутыль осталась цела. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! Бьется бутыль и все тут... :) Еврокомиссию не проходит! Уж и пыжились все эти маркетологи - напрягали производителей бутылок. Бесполезно. Не срастается. Потом один ГРУЗЧИК складской в курилке в туалете подсказал одному из маркетологов - дескать, вы сделайте тест не с 1 м, а с 90 см! Может, в шутку подсказал, может, еще как... Покурили да и разошлись. Проходит месяц. Вдруг выходит экстренный выпуск местной газеты типа "Химик". Эта газета раскидывается по всем почтовым ящикам в городе. По местному и областному радио и телевидению специальные выпуски в разделе местных новостей... РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИННОВАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРОКТОР-ЭНД-ГЭМБЛ!!! Коронный трюк! С целью повышения чего-то там и снижения еще чего-то там, предложено заменить тест падения с высоты в 100 см на тест с высоты 90 см! Спешите видеть! Скоро на рынке продукт высочайшего качества в огромной упаковке! Автор величайшего околонаучного высокоэффективного рацпредложения в области прохождения испытаний - такой-то (скромная фамилия "сорокатысячника" из туалетной курилки)...
Помню, прочитав тогда эту статью - не въехал. Чисто из нормальной логики получался полный бред. Вместо испытания свежепостроенного моста толпой солдат, шагающих строем, мост испытывает единственный шелудивый пес и его открывают для движения по автомагистрали! Такое у меня было впечатление. Я сильно удивился, но принял сие просто за шутку. Хотя было отнодь не первое апреля. НО! ВЕСЬ ЭТОТ БРЕД ПРОКАТИЛ!!! На полную катушку. Специально под это дело изменили стандарт испытаний! Проктор-энд-Гэмбл успешно стал выпускать эту продукцию и преспокойно ее сдавать. Само собой, деньги там нехилые - лимоны баксов... Кого-то подмазали, кого-то проПиАрили, кому-то приказали помолчать. И все кончилось тип-топ. Автор сей идеи ("сорокатысячник", а не грузчик!) как очень ловкий шоу-мен, подготовивший данную сенсацию, ушел на повышение в Москву...
Для тех, кто "асилил", не взирая на "многабукв". Похоже, подобных шоу-менов развелось много. И плавное превращение серийного инструмента в пластмассово-пластилиновые изделия будет продолжаться по нарастающей...
AudiON
AudiON
08.07.2006 в 15:49:54
Мне кажется, не стоит так остро воспринимать появление в модельном ряду BOSCH шуриков Pegas. :)
У всех производителей такое разделение - инструмент для тяжелых работ (HD, Havy Duty) - предназначен для выполнения наиболее трудоемких операций, на пределе для аккумуляторного инструмента. Такие девайсы могут также использоваться для покрытия широкого набора задач (когда не знаешь, что надо делать по месту). Standart Duty - это никакой не "полупроф" - это профессиональный инструмент, только для наиболее частых, типичных задач. Достаточно вспомнить, что саморезы на 100 и более мм мы берем НАМНОГО меньше и реже, чем стандартные "размерчики" (у меня это 45/55/75) и использовать лишь 15% ресурсов HD-инструмента для этой мелочи явный перебор.
Ну а SKIL и B&D и иже с ними - ну а куда без этого? Изо всех щелей прут китайские "действующие модели иснтрументов", "Энергомаши" и "Sturm'ы", куча народу считает, что если "нет разницы, зачем платить больше", так что все закономерно и логично.
арт
арт
08.07.2006 в 16:34:51
Может по конкретнее дадите сылки на пегасы (не сигареты :) ) чтото я их не нахожу.
