AudiON
AudiON
18.07.2006 в 21:29:11
ОК, спасибо!
Liki
Liki
19.07.2006 в 09:40:09
2AudiON Блин телефон забыл написать 29-5056
dober
dober
20.02.2008 в 09:05:31
Так чем все таки отличается этот самый PEGAS от обычной модели. Код у 12 V PEGASA 0.601.916.555 а у обычного 12 V 0.601.916.588. Pegas почему-то подешевле, с чего бы это, кто-нибудь знает точно?
builder
builder
20.02.2008 в 13:38:40
AudiON написал : Кольцо вращающееся, видимо, для целей защиты от загрязнения и намотки перчаток/пальцев при закручивании.
В основном для снижения риска повреждения поверхности при касании патроном. Актуально при сборке мебели, установке "пеликанов", "лягушек", креплении зеркал.
AudiON написал : Когда брать будет кто - надо еще смотреть при оценке биений не на патрон в целом (муфта немного может быть смещена от центра), а на шпиндель, то есть хорошим сверлом на сантиметров 10-20 проверить.
Шпиндель может и не бить, а вот некачественный патрон на нем - да. Так что смотреть надо именно суммарно на биение зажатой в патрон оснастки(заведомо ровной)
день написал : Вопрос знатокам - насколько это типично?
Абсолютно типично.
http://wilo.org.ua/cgi-bin/encyclopedia/encyclopedia.pl?action=article&id=39 "Коммутация. Самая большая проблема в работе с машинами постоянного тока — коммутация. Этим, в частности, ограничивается максимальная проектная мощность генераторов постоянного тока; коммутация не позволяет также сильно повышать рабочие частоты вращения больших машин.
Чтобы коммутация осуществлялась без искрения, ток и, следовательно, наведенная ЭДС в коммутируемом витке должны быть равны нулю в момент коммутации. Это не выполняется по двум причинам. Под нагрузкой ток обмотки якоря создает магнитное поле, поперечное по отношению к создаваемому магнитными полюсами, а также магнитный поток в зоне коммутации. Коммутируемые витки пересекают этот поток, и в них наводится ЭДС. Кроме того, ток в витках якоря создает магнитный поток, которым сцеплены эти витки. Когда этот ток резко меняет направление на обратное за очень малое время коммутации, возникает ЭДС самоиндукции. Обе ЭДС, хотя они и невелики, создают большой ток в короткозамкнутом витке с малым сопротивлением. Поскольку почти все сопротивление короткого замыкания приходится на контакт щетки с коллектором, используются угольные щетки, обладающие высоким контактным сопротивлением, с графитовой добавкой, которая служит смазкой, уменьшающей трение и износ поверхности коллектора. Для уменьшения искрения щетки следовало бы перемещать при каждом изменении нагрузки в положение, отвечающее минимальной наведенной ЭДС. Но поскольку это практически неосуществимо, выбирают некое среднее положение, обеспечивающее удовлетворительную коммутацию только для одной нагрузки.
В большинстве современных электромашин предусматриваются узкие добавочные полюса, расположенные между основными (рис. 12). Они возбуждаются обмотками, соединенными последовательно с якорем, и благодаря своему довольно большому воздушному зазору компенсируют в зоне коммутации поток, создаваемый током якоря, а кроме того, наводят в коммутируемых витках якоря ЭДС, компенсирующую ЭДС самоиндукции. Тем самым добавочные полюса устраняют необходимость в перемещении щеток при изменении нагрузки. В генераторе последовательность основных и добавочных полюсов (в направлении вращения) такова: NsSn (рис. 12,а), а в двигателе — NnSs (рис. 12,б).
mikey
mikey
20.02.2008 в 17:23:35
Кроме Bosch Pegas, ведь еще и Bosch Bulldog есть, в общем, целый зоопарк: http://www.nextag.com/bosch-bulldog/search-html
