avmal, :) значит 222 ставить?
и еще, avmal, я в восторге от ваших щитов:applause: большая просьба, когда я дойду щита... оценить тоже схему... ну и потом исполнение
14.08.2011 в 23:47:53
14.08.2011 в 23:58:14
vitya написал : значит 222 ставить?
Существует более компактная 773-32Х строительная серия. Есть, также, плоскопружинные зажимы Legrand, которые я чаще использую в розеточных группах, чем WAGO ...
15.08.2011 в 08:38:40
avmal написал : Есть, также, плоскопружинные зажимы Legrand
Дайте ссылку, чтоб посмотреть как выглядят.
15.08.2011 в 17:00:45
avmal, Спасибо!
15.08.2011 в 17:04:41
Два вопроса на данном этапе.
15.08.2011 в 19:10:38
vitya написал : На каком уровне обычно вешают светиьлники (типо бра над кроватью
Обычно на свое усмотрение.:)
15.08.2011 в 22:36:20
vitya написал : Как бы сделали вы
Заводим кабель из потолка в коробку группы 1. Поставить нужно глубокую, ибо в маленькой места не хватит. Ставим три (ноль-фаза-земля) клеммы ваго 222-415, или 773-324. Я бы 222 брал для розеток. Получаем один вывод на розетки группы 1, второй вывод на группы 2, 3, 4, третий на светильники.
На выключатель также ставим глубокий подрозетник и там коммутируем на светильники. Тут два варианта или сразу из выключателя 2 кабеля, каждый к своему светильнику, или ставить монтажную коробку, там где у вас овал. В монтажной коробке ваго 773, для света достаточно.
Сложнее с нижними розетками. Тут тоже или коробку ставить там где у вас овал, или тащить до группы 2 или 3 (куда ближе), там коммутировать клеммой 222-413 (или 415, если ближе группа 3) (773-324) в глубоком подрозетнике, по аналогии как я выше писал. Например если группа 2 ближе, то кабель в нее, с клеммы один вывод на розетки этой группы, а второй на группу 3. В группе 3 я бы тоже поставил бы клемму 222-413 и с нее вывод на группу 3 и на группу 4.
Я бы выбрал монтаж без распаечных коробок. Хотя кабеля уходит больше, есть возможность ревизии. Если ставить распайки, то на скрутки и паять, дабы получить необслуживаемое соединение.
16.08.2011 в 11:41:01
griandrej, огромное вам спасибо!!! :applause: именно это мне и нужно... практические советы человека с опытом...
23.08.2011 в 22:13:31
Кто-нить знает, что такое устройства плавного света??? в магазе светильников активно советуют... типо для плавного включения ламп - экономии ресурса правда устройство странное маленькое такое... несерьезное:)
нужен ли девайс? если да, т есть что-то такое на дин-рейку от норм производителей, чтоб весь свет в щите на него повесить?
23.08.2011 в 22:56:25
Можно взять, но эффективно для обычных ламп и галогенок на 220 В. Но галогенки лучше брать 12В, в нормальных трансформаторах это есть. А обычные лампочки заменить энергосберегайками.
Весь свет на него повесить - как вы это себе представляете? Только если весь свет сразу во всей квартире одним выключателем включать. :)
