23.08.2011 в 23:50:48
24.08.2011 в 11:28:51
griandrej написал : Весь свет на него повесить - как вы это себе представляете? Только если весь свет сразу во всей квартире одним выключателем включать.
sergey_sav написал : Хлопотно это... ибо блоки защиты (устройства плавного пуска) устанавливают между лампой и выключателем.
продавцы в смуту ввели сказали, что ставить можно и до выключателя
Там кстати написано, что время включения до 2 сек имхо долго.. или в реале нормаьлно выглдит?
24.08.2011 в 13:17:09
vitya написал : Кто-нить знает, что такое устройства плавного света??? в магазе светильников активно советуют... типо для плавного включения ламп - экономии ресурса правда устройство странное маленькое такое... несерьезное
Да, уже лет 5 пользую с компактными люм. лампами в люстре. Пока ни одна не перегорела. Лампы накаливания, включенные без УПВЛ там же приходится менять каждые 2-3 недели!!!
vitya написал : нужен ли девайс?
Решайте сами...
vitya написал : если да, т есть что-то такое на дин-рейку от норм производителей, чтоб весь свет в щите на него повесить?
Нет, однозначно. Там идея в том, что после подачи напряжения свет загорается плавно в течение 2 секунд. Вернее, 1 секунду почти ничего не происходит вообще (в случае с "энергосберегайцками"), а после свет начинает плавно загораться и через секунду-полторы выходит на номинал. Выглядит немного непривычно. По началу может немного напрягать, но очень быстро привыкаешь. Устройство готово к повторному включению через несколько секунд после выключения света. Если свет выключить и сразу обратно включить, то эффекта плавного включения не будет. Совсем. Как будто нет его. Этому устройству надо несколько секунд (около 5) чтобы разрядиться.
В том месте, где свет часто включается и горит недолго (типа прихожая коммунальной квартиры с датчиком движения) применение такого устройства позволит существенно (на порядок) повысить срок службы ламп!
Да, можно и до выключателя.
24.08.2011 в 14:20:34
Alexiy написал : Там идея в том, что после подачи напряжения свет загорается плавно в течение 2 секунд. Вернее, 1 секунду почти ничего не происходит вообще (в случае с "энергосберегайцками"), а после свет начинает плавно загораться и через секунду-полторы выходит на номинал. Выглядит немного непривычно. По началу может немного напрягать, но очень быстро привыкаешь. Устройство готово к повторному включению через несколько секунд после выключения света. Если свет выключить и сразу обратно включить, то эффекта плавного включения не будет. Совсем. Как будто нет его. Этому устройству надо несколько секунд (около 5) чтобы разрядиться.
Начал за здравие, а закончил... Так красиво расписал как работает устройство плавного пуска, указал что ему надо время для разрядки и закончил предложением поставить перед выключателем... И как оно разряжаться будет если на него постоянно подано напряжение? Весь смысл установки пропадет.
24.08.2011 в 14:24:53
SVKan написал : И как оно разряжаться будет если на него постоянно подано напряжение? Весь смысл установки пропадет.
возможно. Включается-то в разрыв цепи. Там к нему схема включения прилагалась. Я как-то подключил. Подключил и забыл. Кстати, у меня (у мамы) дома в комнате выключатель ноль разрывает. Там всё не очевидно - до и после... :)
24.08.2011 в 14:29:04
Alexiy написал : возможно. Включается-то в разрыв цепи.
В обычном варианте (установка за выключателем) мы снимаем с него напряжение и оставляем нагрузку (лампу) через которую благополучно все и разряжается. А в варианте перед выключателем мы оставим его под напряжением и снимем нагрузку...
24.08.2011 в 14:34:49
Мне неизвестна схема этого устройства - может оно не на напряжение, а на ток реагирует и разряжается через встроенный резистор? Так что не факт, что обязательно к нулю его подключать. Я экспериментов не проводил. В следующие выходные могу заморочиться - у меня где-то ещё один такой давайс валялся - помучаю, как найду.
24.08.2011 в 14:52:43
Спасибо большое за разъяснения!
На схеме того устройства, что было в магазе была вот такая схема
так что видимо после выключателя надо...
да и логично это:)
24.08.2011 в 14:54:47
Кстати, кто как снимает толстую внешнюю изоляция с NYMа??? Обычным ножом очень неудобно корячиться в подрозетниках.... да и боюсь повредить жилы
24.08.2011 в 14:56:26
Слегка сгибаешь и чуть надрезаешь по полуокружности на внешней стороне сгиба, начинаешь изгибать-отрывать - она и отламывается.
24.08.2011 в 14:58:56
Alexiy,:confused: какой-то плотный у меня кабель пока по всему кругу не прорежешь ее полностью - фиг отвалится
