avmal
avmal
24.08.2011 в 15:10:26
vitya написал : пока по всему кругу не прорежешь ее полностью - фиг отвалится
Отвалится. Достаточно одного надреза по окружности и накрутить оболочку круглогубцами - любой жёсткости оболочку оторвёт без последствий для коробки.
griandrej
griandrej
Псков
24.08.2011 в 15:17:31
Кончиками кусачек прокусываешь по окружности, потом изогнуть пару раз и готово. Руками стянуть. Я очищаю до установки подрозетников.
SVKan
SVKan
25.08.2011 в 08:11:11
Alexiy написал : Мне неизвестна схема этого устройства - может оно не на напряжение, а на ток реагирует и разряжается через встроенный резистор? Так что не факт, что обязательно к нулю его подключать. Я экспериментов не проводил. В следующие выходные могу заморочиться - у меня где-то ещё один такой давайс валялся - помучаю, как найду.
Работает по принципу димера. Все сделано на симисторе. Замучаешься делать компактное устройство для регулирования тока. Все регулируется по напряжению. Если подачу напряжения не отключать, то устройство находится постоянно в положении "включено". Нет повода создавать "плавное нарастание".
vitya
vitya
26.08.2011 в 23:13:08
avmal, griandrej, спасибо!
vitya
vitya
26.08.2011 в 23:20:38
Возникла слудующая задача у меня. У меня при прокладке проводов, слава богу, есть возможность класть их в потолочные каналы между комнатами, входы в них сделаны еще строителями. Так вот. Есть потолочная плита. Размером метр на 5 с лишним. Она лежит как раз между двумя комнатами. В одной комнате 16 см от плиты, в другой - остальное. В первой комнате сделан строителями вход в один канал. Во второй комнате нет входа в свой канал. А войти мне туда оч нужно... Иначе придется сильно извращаться.
Если честно, мне немного страшновато сверлить потолок наугад... Просьба подсказать расположение и периодичность этих каналов... Как не промахнуться? И можно ли вообще вот так сверлить плиту? И чем кстати ее сверлить? Как-никак нужно один 3*2,5, два 3*1,5, + ТВ + инет там вести.
И самое главное, как тянуть провода в новом каналн?? Если в старых я мог ухватиться за старые провода и тянуть за них, то тут у меня пусто...
avmal
avmal
27.08.2011 в 01:36:15
vitya написал : Если честно, мне немного страшновато сверлить потолок наугад...
Берёте бур 6мм и сверлите в нужном месте несколько отверстий поперёк плиты с шагом около 20мм - самое тонкое место ( центр канала ) поймёте сразу. В этом месте обсверливаете окружность около 30-40мм и разбиваете отверстие зубилом. Поднее, при необхолимости, отверстие можно немного расширить вдоль канала. Расстояние между центрами каналов примерно по 12 см.
vitya написал : И самое главное, как тянуть провода в новом каналн??
Обычно это делается сталистой проволокой около 2мм в диаметре ( протяжкой ), но если расстояние не больше двух-трёх метров, то можно попробовать сразу протолкнуть кабель, выправляя его на вводе.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2011 в 09:30:50
vitya написал : Просьба подсказать расположение и периодичность этих каналов... Как не промахнуться?
170 мм от края и далее по центрам. Буром 6мм ищите тонкое место.
vitya написал : И можно ли вообще вот так сверлить плиту? И чем кстати ее сверлить?
Да стандартная практика. Обычно сверлю отверстие коротким буром Ф28мм.
Сталькой (отрезок сталистой проволоки Ф1-2 мм с крючком на конце). Заталкиваете в канал на нужную длину, ловите крючком из электрода Ф4 мм, вытаскиваете. Затем загибаете кончик кабеля на кольце проволоки и парой витков изоленты фиксируете. Работу нужно проводить вдвоем, один подает (толкает) второй тянет. Старайтесь не использовать второй канал плиты. Там отверстия с монтажными ушами, часто забетонированные. Так-же начало канала может быть заделано раствором. Сверлите несколько отверстий вдоль канала и выбиваете пикой раствор.
Alexiy
Alexiy
27.08.2011 в 17:05:26
ПPOPAБ написал : ловите крючком из электрода Ф4 мм, вытаскиваете.
Я одно отверстие делаю 15х40 мм вдоль канала, второе такое же - поперёк канала В отверстие, которое поперёк - просовываю проволоку или такой же кабель петлёй так, чтобы она расположилась поперёк канала вплотную к его стенкам Далее - проталкиваю кабель в первое отверстие на расстояние между отверстиями + с запасом в полметра. Выдёргиваю петлю. Обычно кабель оказывается продет в эту петлю. Если не получилось - повторяю. :)
vitya
vitya
27.08.2011 в 22:14:05
avmal, ПPOPAБ, Alexiy, Спасибо! Оч подробно объяснили:applause:
В одной точке в канал вышел сразу! В другой видимо начало плиты:( Забитое раствором.
ПPOPAБ написал : Сверлите несколько отверстий вдоль канала и выбиваете пикой раствор.
а далеко так идти можно вдоль канала? я к тому, что для плиты не вредны такие дыры? или стоит лучше в другом месте сделать дырку?
и потом, чем заделывать эти дыры после укладки кабелей? пену туда залить можно? а сверху штукатуркой..
avmal
avmal
27.08.2011 в 22:23:03
vitya написал : пену туда залить можно? а сверху штукатуркой..
Чтобы потом опять ничего протащить или заменить нельзя было? Штукатурки вполне достаточно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2011 в 22:29:50
vitya написал : а далеко так идти можно вдоль канала? я к тому, что для плиты не вредны такие дыры? или стоит лучше в другом месте сделать дырку?
Ничего страшного, поперек только плиту не рубите. А вдоль- пока не надоест...
vitya написал : и потом, чем заделывать эти дыры после укладки кабелей? пену туда залить можно?
Любым раствором, и без пены нормально получится.
