Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
26.07.2011 в 07:44:34
Подскажите пожалуйста, от вводного учетного щитка надо будет сделать ввод в помещение с генератором, помещение будет сделано из стальных листов. Какое положено заземление в этом случае ТТ или ТN-С-S
NazAnd
NazAnd
Красноярск
26.07.2011 в 07:52:46
У однофазного генератора нуля как такового нет. Поэтому ТТ. ИМХО.
Anat78
Anat78
Серов
26.07.2011 в 07:58:01
Slavka.sav, просто сделайте отдельный заземлитель на ваше помещение из стальных листов
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.07.2011 в 09:41:50
Slavka.sav написал : помещение будет сделано из стальных листов.
см. ГОСТ Р 50669-94
Slavka.sav написал : Какое положено заземление в этом случае ТТ или ТN-С-S
Гена какой? В принципе работает, как на ТТ так и ТN-С нормально, большинство генераторов.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
26.07.2011 в 10:18:20
То есть ГОСТ Р 50669-94 распространяется на все помещения из металла, не только на торговые ларьки? Генератор пока еще не куплен, пока только готовится место. Вобщем я правильно понял, Ввод в щиток на столбе (автомат, счетчик, узо 0.3А) со своим повторным заземлением, далее две жилы в металлическое помещение с генератором в щиток , заземление уже свое ТТ и так же в домик и другие постройки идут уже три жилы с заземлением ТТ ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.07.2011 в 10:52:14
Slavka.sav написал : То есть ГОСТ Р 50669-94 распространяется на все помещения из металла, не только на торговые ларьки?
Естественно. Только что отписал в соседней теме см.: ГОСТ 25957-83
Slavka.sav написал : Вобщем я правильно понял,
Да.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
26.07.2011 в 10:55:07
Все понял, спасибо большое
