спасибо :) я его открыл и... закрыл. новая программа - надо изучать, а мне некогда :)
27.07.2011 в 23:15:18
27.07.2011 в 23:19:16
Magistr написал : спасибо :) я его открыл и... закрыл. новая программа - надо изучать, а мне некогда :)
Я вот вашу схему тоже открыл и... закрыл. Выглядит как-то невнятно, а изучать некогда.
Ну, это как бы намёк, что если вы хотите чтобы вашу схему с большим энтузиазмом изучали и исправляли, её сначала нужно нормально нарисовать.
27.07.2011 в 23:37:09
в DRAW? или где рисовать? пример какой может есть наглядный. как вообще надо рисовать.
28.07.2011 в 06:27:38
УЗО уже кокретные смотрели? Или это абстракция? УЗО на 50А вообще не существует. Есть на 40А, а потом сразу на 63А. УЗО 40А/10мА это тоже несуществующий зверь. Имеется виду у нормальных производителей...
Что за водонагреватель под автоматом на 32А и проводом в 6 квадратов? Если накопительный, то ему это нафиг не нужно. У них как правило мощность 2-2,5кВт и обычная розетка. То бишь 16А провод 2,5... Если проточник, то мощностью получается около 6кВт. Для квартиры абсолютно беспонтовый вариант. Потребление высокое а толку мало - только руки помыть...
Три линии освещения нарисованных под один автомат это соединение где-то в коробке? Или вы под один автомат решили запихнуть три провода? Больше двух пихать не надо. Три провода может не зажаться...
Ставить 40А автомат после счетика значит заведомо ограничить общее потребление. Не слушайте этот бред насчет того что нельзя ставить после 50А еще раз 50. Смысла этом особого нет, но и вреда тоже нет. По сути один из них стоит в качестве рубильника...
И не стоит холодильник объединять с духовкой...
28.07.2011 в 15:02:42
SVKan написал : Не слушайте этот бред насчет того что нельзя ставить после 50А еще раз 50. Смысла этом особого нет, но и вреда тоже нет. По сути один из них стоит в качестве рубильника...
Перед тем как говорить, что это бред, почитайте зачем нужна селективность. Тем более, если вы утверждаете, один из них в качестве рубильника, то почему бы не поставить рубильник?
28.07.2011 в 15:52:33
Arbitech написал : Перед тем как говорить, что это бред, почитайте зачем нужна селективность. Тем более, если вы утверждаете, один из них в качестве рубильника, то почему бы не поставить рубильник?
Может для начала сами почитаете про селективность? А заодно про характеристики автоматов и про то как эта селективность может быть обеспечена. Тут рядышком помнится даже тема недавно про это была...
Нафига в данном случае вам понадобилась селективность? Отрубится автомат перед счетчиком или после него, какая разница? И тот и другой обесточат всю квартиру... Разница только в том в каком щитке полезете включать обратно. Селективность здесь нафиг не нужна. Селективность нужна на уровне автоматов отдельных линий, чтобы из-за одной розетки не обессточить всю квартиру.
Обеспечить селективность поставив за автоматом С50 другой автомат в С40 нельзя. Точнее она будет только по тепловому расцепителю. Ну отрубится при меньшей нагрузке. А зачем? Чтобы своими руками уменьшить себе выделенную мощность? Селективности по КЗ все равно не будет. Может вылететь любой из автоматов. Даже установка автоматов типа В на группы и типа С на входе ее не гарантирует.
Установить автомат перед счетиком можно. И в теории даже нужно. Но на практике вы фиг найдете в продаже нормальный модульный выключатель. А если найдете, то стоить он будет раза в два дороже автомата. Посему обычно для этой цели и используют автоматы. Ну или используют в этом качестве "пожарное" УЗО...
29.07.2011 в 08:47:12
Вот еще бы на духовку хотя бы 4 кв.мм. Ну и вытяжку на 1,5 максимум чтоб с подключением потом не мучаться.
29.07.2011 в 09:06:10
ArVicBor написал : Вот еще бы на духовку хотя бы 4 кв.мм. Ну и вытяжку на 1,5 максимум чтоб с подключением потом не мучаться.
Зачем духовке провод в 4 квадрата? Чтобы в стандартную розетку зарядить нельзя было? Абсолютное большинство духовок имеет мощность 3-3,5кВт. И комплектуются обычными вилками для 16А розетки. Более мощными бывают только очень отдельные духовки со встроенной микроволновкой и ценой от самолета. Если такая не предусматривается, то никакого смысла в этом нет. А если вдруг потом передумает и возьмет киловатт на 5, то проще будет организовать отвод от линии плиты/варочной...
29.07.2011 в 09:17:58
SVKan написал : отдельные духовки со встроенной микроволновкой и ценой от самолета
Вот они то все чаще и чаще попадаются. Да и у самого дома такая стоит.
SVKan написал : А если вдруг потом передумает и возьмет киловатт на 5, то проще будет организовать отвод от линии плиты/варочной...
А по мне так проще сразу нормальный провод положить - что 2,5 класть, что 4., чтоб потом не колхозить отводы от линии плиты.
29.07.2011 в 09:29:52
ArVicBor написал : А по мне так проще сразу нормальный провод положить - что 2,5 класть, что 4., чтоб потом не колхозить отводы от линии плиты.
По мне, проще сразу запланировать какая духовка будет и ложить тот провод, что под нее требуется. А то можно положить провод на 4 квадрата, а потом колхозить от него отвод, чтобы обычную розетку поставить...
29.07.2011 в 09:38:31
SVKan написал : проще сразу запланировать какая духовка будет
А лет через 5 сменив духовку заново переделывать проводку. А так кинул 4 кв. и спи спокойно, зная что хватит на всё.
SVKan написал : положить провод на 4 квадрата, а потом колхозить от него отвод, чтобы обычную розетку поставить...
Ну у меня как то проблемм не возникает, воткнуть 4 кв. в нормальную розетку (не нормальные в принципе делать не буду). Вот 6 кв.- уже да.
