y_zorin
y_zorin
Новокузнецк
27.07.2011 в 08:33:37
Специалисты форума, просьба высказать свое мнение по поводу врезки байпаса 1/2 к стояку 3/4. Закрались сомнения после установки новых радиаторов. В стояке в обоих трубах 3/4 сантехники прожгли отверстия диаметром примерно 5 мм. Затем приставили байпасную трубу, закрыв отверстия и обварили сверху. Т.е. получился канал для прохода воды даже меньше внутреннего диаметра байпасной трубы. Чем это может грозить после включения отопления? Может следовало в стояках сделать отверстия диаметром чуть больше байпасной трубы, утопить ее чуток в стояк и затем заварить? Спасибо всем ответившим!
Warrax
Warrax
Томск
27.07.2011 в 09:37:12
Причём тут стояк? Перемычка делается в отводах. С дыркой на 5 мм, стояк работать не будет, нарушение.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.07.2011 в 10:50:23
я прорезь делаю маленькой болгаркой, поэтому отверстие получается даже больше диаметра трубы и квадратное, потом все заделываю сваркой.
с нашим качеством теплоносителя в ЦО, любые маленькие отверстия склонны забиваться...
y_zorin
y_zorin
Новокузнецк
27.07.2011 в 11:25:51
Warrax написал : Причём тут стояк? Перемычка делается в отводах. С дыркой на 5 мм, стояк работать не будет, нарушение.
Замечание верное. Конечно, отводах. Значит нужно требовать переделку...
