Подскажите, в чем заключается? Ещё на светильнике написано GZ4, что это вообще такое?
Спасибо.
27.07.2011 в 21:01:35
Спасибо.
26.11.2014 в 16:00:00
dmitriev01; Чем-то они точно отличаются. Если пройти по указанной в предыдущем сообщении ссылке, там есть картинка с цоколем GX5.3, на которой написано: Вы можете использовать лампы GU5.3 или GX5.3 с цоколем GX5.3 по своему выбору. Вы можете использовать только лампы GU5.3 с цоколем GU5.3.
Отсюда вывод, что лампы не одинаковые, к цоколю GX5.3 подходят оба вида ламп, а к GU5.3 - только лампы GU5.3.
Озадачился этой темой, т.к подбираю себе светильники SLV на 12v, а они все идут с цоколем GX5.3. Еще написал дилеру SLV в России. Посмотрим, что ответят.
26.11.2014 в 19:34:27
Исходя из изложенного выше смею сделать вывод, что они не отличаются ничем, кроме инструкции - стандартный маркетинговый ход. Сам столкнулся с подобной наеб-кой Автомобиль Крайслер лампочка противотуманки сгорела. Купил запасную, стал ставить, не подходит. Оказалось, что они различаются на правые и левые. Отличаются только проточкой на цоколе.Подрезал штекер, вставил без проблем. Я еще понимаю, когда фары различаются на левые и правые и то головного света, а тут противотуманки, которые светят равномерно и вниз. Короче это просто развод такой. Когда ты имея в запасе одну часть, не можеш ее поставить вместо другой-такой-же.
В Вашем случае думаю, что надо что то отогнуть, или подогнуть. Или ждать ответа, чтобы купить то, что скажут, но в 3-5 раз дороже.
