Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2011 в 00:11:26
Есть внешний угол комнаты, который хочется утеплить. Неприятности доставляет стена на высоте примерно до 50-70 см от пола и по 1-1.5 метра в стороны от угла. Стена кирпичная. В самые морозы самая холодная точка на стене +12 градусов. Этот угол комнаты за плотными шторами и мебелью. К счастью, этот угол комнаты снаружи находится на балконе. Хочу купить пенополистироловые плиты и прикрепить поясом вдоль проблемного места. После этого надо закрыть плиты от осадков и солнца.
Вопрос - чем закрыть? Первое что приходит в голову - стеновые пластиковые панели. Но как им будет на улице? Сайдинг, еще какой тонкий листовой материал?
yicil
yicil
28.07.2011 в 11:03:17
Пенеполистирол или каменную вату высокой плотнойсти, армирующую сетку, изоляционная пленка, штукатурка. И будет вам счастье :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2011 в 23:24:25
yicil написал : Пенеполистирол или каменную вату высокой плотнойсти, армирующую сетку, изоляционная пленка, штукатурка. И будет вам счастье :)
Слишком много возни. На балкон не ходим, используется как временный склад да как проход к окнам помыть их. Нужно банально сделать тепло и прикрыть утеплитель от климатических воздействий. Должно быть легко демонтируемо без особых следов на стенах.
koris
koris
Волгоград
29.07.2011 в 23:45:17
Мишутк написал : тонкий листовой материал?
тонкий листовой материал - не утеплитель, имхо...
всё в голове (с)
Nemens
Nemens
01.08.2011 в 16:53:57
Отец утеплил подвал изоляционным пенопластом с прокладкой из прочной фольги. Дёшево и теперь оттуда не дует в ноги.
Mr.Bourne
Mr.Bourne
01.08.2011 в 17:56:41
Профлист должен подойти.
koris
koris
Волгоград
01.08.2011 в 22:42:15
Nemens написал : изоляционным пенопластом
что есть изоляционный пенопласт?
Nemens написал : с прокладкой из прочной фольги.
в каком месте прокладка?
всё в голове (с)
buran
buran
12.08.2011 в 23:47:58
А может проще изнутри стеновыми панелями обложить?! скажем вот эти http://ruspanel.ru/home/11-panel
