Сорри, если не совсем в тему, но как-то криво их наделали... Ладно, перенесут, если что:)))
Господа, Здравствуйте.
Не подскажете как в электрорубанке ножи выставлять?
07.07.2006 в 13:19:24
07.07.2006 в 13:32:03
По уровню задней (неподвижной) подошвы.
07.07.2006 в 14:06:53
dmc написал : Не подскажете как в электрорубанке ножи выставлять?
Обычно с рубанком идёт калибр для выставления ножей. Твёрдосплавные выставляются один раз, а из быстрореза нужно выставлять каждый раз при смене ножа
07.07.2006 в 16:03:43
2Tur
Да нету ничего - потеряли... Было и точило для синхронной заточки ножей, и инструкция, и ящик.... Сейчас есть только запасные ножи, тупые ножи и сам агрегат... Новый покупать желания нет - надо сделать разовую работу.
2gladchenko
Т.е. крутим вал до перпендикуляра ножа с задней подошвой, и закручиваем крепление ножей. И так же со вторым ножем. Да?
А резать ножи будут в зависимости от завала на регулируемую переднюю? Сорри, просто под рукой его нет, так не очень хорошо помню конструкцию...
07.07.2006 в 16:14:19
dmc написал : Т.е. крутим вал до перпендикуляра ножа с задней подошвой, и закручиваем крепление ножей. И так же со вторым ножем. Да?
Крутим вал до максимального вылета ножа, потом прикладываем что нибудь к задней подошве и смотрим, что бы ножи были на одной плоскости, с обоих сторон, далее завинчиваем крепление ножей и снова проверяем, так как при этом настройки могут немного сбится.
10.07.2006 в 14:28:26
Всем спасибо. Бум пробовать.
11.07.2006 в 13:11:00
Коллеги !
Используя заголовок темы, хочу спросить: Видел ли кто-нибудь из Вас в продаже (в Москве) ножи для рубанка L = 200 мм. (для настольного д/о станка). Обычные (82мм) точу сам, а точить эти для меня проблематично из-за большого размера.
Заранее спасибо.
11.07.2006 в 15:14:07
Покупал эти ножики (200 мм) на Варшавке в Энкоре. Цена за 3 шт - около 400р, сталь там паршивенькая.
11.07.2006 в 15:45:01
iosif написал : Коллеги ! ...ножи для рубанка L = 200 мм. ... ... точить эти для меня проблематично из-за большого размера...
Иосиф, а Вы разве ещё не в курсе, что в лаффка Вам могут заточить ножи?
Хоть одноразовые твердосплавные 82, 102 мм, хоть эти ваши 200 мм, хоть рейсмусные до 300+ мм?
ВК
11.07.2006 в 16:34:35
2 valletta
Виталий! Спасибо!
Видимо от жары забыл, что есть свои люди. Обязательно позвоню.
Я просто хотел иметь запасную пару ножей, поскольку зять на даче постоянно строгает, а оставить его на неделю без станка жалко.
2 Shilov
Спасибо за информацию.
