Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2011 в 12:01:23
Как всегда бывает, бокс всем хорош, только хочется такой же, но с перламутровыми пуговицами. То дверь не в ту сторону открывается, то ввод оказывается сверху, а надо снизу.
Собственно и вопрос о новом вводе. Либо переворачивать кверхногами и перевешивать дверь (более тонкая работа), либо сверлить в дне новые отверстия, а старые глушить (более грубая и предсказуемая работа).
  1. Чем сверлим? Хочу наметиться сверлом по металлу, потом ступенчатым сверлом рассверлить до максимума.
  2. Как обработать края? Просто зашлифовать заусенцы, или дополнительно поставить резиновые или пластиковые муфты?
  3. Может быть сделать просто одно овальное отверстие? Края - два круга, середину электролобзиком. Как тогда края защитить? Раньше я просто тонкую гофру резал вдоль и надевал на край отверстия.
Alexiy
Alexiy
28.07.2011 в 12:13:09
типа того:
  1. Маленькие отверстия - сверлом. Побольше - можно расширить шарошкой. Можно прорубить зубилом и сточить заусенцы. Продольные отверстия - болгаркой
  2. http://www.electro-mpo.ru/card8867.html http://www.electro-mpo.ru/card8864.html http://www.electro-mpo.ru/card8864.html
  3. Удобно электроножницами по металлу вырезать аккуратные отверстия сложной формы. Или вырезать отверстие болгаркой побольше и на него установить пластину из диэлектрика с аккуратными отверстиями нужной формы и размера. Тонкий металл лобзиком пилить - не кошерно :)
SoVA
SoVA
28.07.2011 в 14:57:42
Мишутк написал :
  1. Чем сверлим?
Посмотрите здесь
Andy
Andy
28.07.2011 в 18:05:37
Многие боксы позволяют крпить двери как с одной так и с другой стороны... Мне кажется, что если перевесить дверку, и перевернуть бокс то уйдет меньше "человекочасов" =) если конечно, крепление и все остальное устраивает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2011 в 00:07:23
Спасибо. Попробую для начала крутануть дверь в обратную сторону. Надо точно сделать два отверстия с другой стороны под шпильки да срезать ограничители. Странно, что не все производители предусматривают щиты-трансформеры. Долго искал свой размер и начинку. А было бы здорово купить отдельно короб с заглушенными вводами сверху и снизу да отдельно начинку.
юра Т
юра Т
29.07.2011 в 01:26:52
Мишутк написал : Надо точно сделать два отверстия с другой стороны под шпильки да срезать ограничители
в таком случае лучше резаните новое отверстие под провода...
Alexiy
Alexiy
29.07.2011 в 11:00:25
Мишутк написал : Надо точно сделать два отверстия с другой стороны под шпильки да срезать ограничители.
а просто перевернуть - никак нельзя?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2011 в 23:44:39
Дрель и бормашинка выручили. Прорезал новые отверстия.
