02.06.2013 в 23:54:20
Gins написал : Первые ощущения: расстроился.. На полусдохших батареях (зарядить не успел), перед выключением прибора линия в точку не попала при повороте.. И так несколько раз. Думал - приплыли...
привет всем! только что получил долгожданный ada 6d servoliner, при первых испытаниях возникло желание разбить его о голову того продавца который мне его прислал!!! потом решил почитать отзывы, может я что-то не так делаю??? короче что я с ним только не делал, результат тот-же, в комнате 3х3м погрешность от1 до 5см. Вот как покупать прибор без проверки его в магазине, вот только как его проверить, если близжайшее место продажи в Москве, за 1350км от меня??? А ведь если честно хотелось иметь прибор повышенной точности и цена устроила!
аптекарь
Волгодонск
04.06.2013 в 00:04:49
Алексей ПРО, подробнее бы...
Евгений Можа
Воронеж
04.06.2013 в 01:23:09
Алексей ПРО, Нельзя такие приборы без проверки покупать.А если решился,то отдавать себе отчёт,что может быть и такое как в вашем случае.Возвращайте в зад прибор.Ещё можете позвонить ада инструментс и пожаловаться,они идут на контакт охотно,объяснят что как делать в такой ситуации. А вообще проверять надо всё.Нет возможности самому,надо было обратиться к комунить с форума,чтоб посмотрел проверил,дал добро на отправку.Понимаю что утопично,но других вариантов нет.
ЗЫ В серволайнере есть функция отклонения от уровня в градусах,может она активирована.и у вас просто уклон выставлен определённый,вот вы и пляшете вокруг него в непонятках.
Turist
Обнинск
04.06.2013 в 10:43:12
Грузчики в транспортных компаниях, народ суровый, с грузами не церемонятся, так что вполне возможно бросили коробку пару раз , там все и съехало.
DIMON82OK
04.06.2013 в 11:01:04
Если покупаете далеко от Москвы,заказывайте у компаний имеющих собственную доставку,с регулярным опытом перевозки ценных грузов типа : http://www.onlinetrade.ru/ http://www.vseinstrumenti.ru/
Sabater
Барнаул
02.07.2013 в 20:01:09
Кто подскажет с какого времени ADA 6D Servoliner выпускается в новом корпусе, основное различие в высоте горизонтальных лучей.
Turist
Обнинск
08.07.2013 в 17:39:55
Позвони в тех поддержку ADA, там наверняка скажут.
Sabater
Барнаул
14.07.2013 в 21:06:50
Стал облодателем ADA 6D Servoliner, пришел на смену Condtrol Laser 3D. Первые впечатления только положительные. Bosch GLL 3-80 P даже не рассматривал из за отсутствия надира и точной настройки вертикали, что опускает его на один уровень с такими построителями как CONDTROL XLiner Combo при цене 16-20 т.руб. Что сказать по поводу ADA, это то что к сервоприводу нужно привыкнуть. Вертикаль бьёт в 6 сантиметрах от стены, Condtrol нужно было 7 см. Горизонт 23 мм. от потолка, просто отличный результат, меньше врядли пригодиться. Точная настройка просто незаменима уже на расстоянии от 3-х метров. Принудительный наклон до 5 градусов, достаточен для сантехнических работ. Для крепления на стену использую родное крепление от Condtrol. Заказывал в интернет магазине, цена 19990+300 доставка.
mizik111
15.07.2013 в 00:54:39
Всем доброго времени суток.ребят помогите пожалуйса с выбором девайса до 25т.р - 1000р.занимаюсь внутренней отделкой:кафель,гипсокартон,пластик,отопление,потолки и частично эл.проводкой.прочел всю тему,но определиться между ада 6д серволайнер и бош 3-80 так и не смог.работать с ним часто около 6 дней в неделю.всем ответившим за раннее благодарен.
аптекарь
Волгодонск
15.07.2013 в 23:46:41
mizik111, надо потрогать и то и другой.апологетов обоих девайсов на этом форуме примерно поровну.у меня серволайнер,я ему альтернативы не вижу.бош может и удобнее в каких-то моментах,но: 1.процент брака несравненно выше. 2.неремонтопригоден. а падение прибора,как оказалось,к большому сожалению,обыкновенный рабочий момент
mizik111
16.07.2013 в 00:19:52
спасибо за совет.скорее всего возьму серволайнер.в последнее время бош както не очень хорош.:(
VictOrK
Тула
16.07.2013 в 00:54:16
Серволайнер,...у него лимб есть,.реально очень полезная вещь
mizik111
16.07.2013 в 09:15:50
А что такое лимб?и для чего он нужен?
аптекарь
Волгодонск
17.07.2013 в 23:37:34
mizik111 это фигня,позволяющая наводить до мм вертикальный луч на цель.когда начинаешь эксплуатировать такой прибор,со временем оцениваешь функциональность и понимаешь,на сколько увеличивает возможности и скорость операций.понимание применимости построителя к тем и иным операциям приходит оч быстро
mizik111
18.07.2013 в 07:35:44
Наверное оч.полезная вещь.спасибо.однозначно серволайнер лучше боша.буду брать аду.
