bc----
17.12.2014 в 09:51:30
#4897217
s1m0n, поэтому я и написал «вроде бы». Но по крайней мере, шанс есть, от dmitriev01 не убудет поинтересоваться. Еще момент, советую позвонить в геооптику, они мне на аду предлагали хорошую скидку, может, и сейчас еще предложат. Шансов найти коллег на покупку 5 нивелиров, сдается мне, чуть меньше, чем нихрена.
Ну и потом, литиевый аккумулятор и намного более яркая линия - это на мой взгляд сами по себе серьезные аргументы, чтобы подумать о покупке ргк вместе ады.
s1m0n
17.12.2014 в 10:12:45
#4897245
bc---- написал : они мне на аду предлагали хорошую скидку,
Не люблю покупать приборы на которые предлагают скидки, т.к либо плохая репутация у прибора, либо очень долго продать не могут... :D
bc---- написал : коллег на покупку 5 нивелиров
тем более в сложившейся ситуации :)
dmitriev01
17.12.2014 в 16:53:15
#4897928
bc----, спасибо большое, сейчас посмотрю Вашу тему. Сегодня зашёл в "Мвидео" на Преображенке, испугался, очередь как вовремена дефицита, видать не я один маюсь с деревянным.
bc----
17.12.2014 в 17:01:26
#4897939
dmitriev01, все, у кого еще остались рубли, экстренно их сливают.
s1m0n
18.12.2014 в 10:25:22
#4899182
bc----, странно я не сливаю... я наоборот доллары обменял, зачем мне фантики пендоские нужны? :) хлеба я на них не куплю...
bc----
18.12.2014 в 11:34:40
#4899267
s1m0n, а я, к счастью, успел слить. Оставил как раз "на хлеб". Зачем мне нужна рублевая макулатура, у которой покупательная способность уже вдвое упала? Так, чисто на текущие расходы и совсем небольшой резерв на всякий пожарный, не более того.
Grenoer
Воронеж
03.01.2015 в 12:56:14
#4928672
Соглашусь с Logar. Если позволяет финансовая возможность то тогда лучше не мучится в выборе между Бош или АДА Серволайнер. Каждый по своему хорош. И у каждого есть свои преимущества и недостатки останавливаться не стану на всех вышеперечисленных преимуществах и недостатках каждого. Еще раз присоединюсь к словам Logar берите оба, при условии если вы профессиональный строитель или отделочник. И все вложенные деньги окупятся с лихвой. Бывают такие случаи что порой приходится применять одновременно два нивелира. Например требуется получить две горизонтальных параллельных плоскости или две вертикальных параллельных плоскости. В этих случаях я лично обоих применяю и они прекрасно друг друга дополняют. А так для дома для семьи ни тот ни другой не нужен.
dmitriev01
27.01.2015 в 22:38:55
#4985659
Как то поспорил с товарищем по форуму, насчёт превосходства Ады над Бошем, сейчас появилась возможность всё показать.
dmitriev01 написал : Серволайнер действительно лучше и надёжнее Боша. Самое главное -в нём нет прецизионных подшипников, которые боятся пыли, влаги и ударов.
Bad Guy написал : вынужден опровергнуть ваше утверждение в свою очередь. В чём-то лучше одно устройство, в чём-то другое, но надёжность выше у Bosch однозначно. Сразу видно, что вы, сударь, их не имеете в личном пользовании, и не работали ими интенсивно. Во-первых, в ADA есть те самые "прецизионные подшипники"
dmitriev01 написал : ГДЕ ?
Bad Guy написал : Я знаю устройство всех этих приборов, причём на практике. Разбери - увидишь, у тебя ж он есть? В опорах.
Привожу качественные фото разобранной Ады (фото не мои), каждый сам думаю сможет всё разглядеть и понять, фото опоры более подробное.
И для сравнения привожу фото прибора с подобными функциями Vega LP AUTO , ADAмне кажется надёжнее по механике.
При покупке любого из них, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте прибор ! Имел неприятный случай.
Saalan
21.03.2015 в 15:14:47
#5094245
Более 3-х лет назад приобрел ADA 6D Servoliner. Аппарат имел идеальную геометрию (горизонтальный луч попадает в одну линию на 10 метрах как его не крути) Пару раз падал (не сильно), но работает точно. Один раз, при проверке точности, наблюдал, что нивелир промахнулся на ~0,3мм (на 6,5 метрах). Но, после того как, я его чуть шевельнул он исправился. (есть предположение, что "Казел", на котором он стоял мог чуть качнуться/сместится.)
К сожалению, одной ADA 6D Servoliner уже не хватает, и я заказал и оплатил вторую... При проверке в магазине на 5 метрах, первый экземпляр дал ошибку ~1,5мм. :( Привезли второй экземпляр, опять ошибка ~1мм. :( :( В понедельник буду узнавать, когда привезут третий... Ситуация не веселая, понимания важности момента у продавцов не чувствуется... :mad: Пообещал, в следующий раз, привезти свой нивелир и показать как должно быть.
С другой стороны у ADA 6D Servoliner заявлена допустимая погрешность 0.1мм/1м = 1мм/10м. Интересно что подразумевается под этой погрешностью: либо вероятность изначально не верной юстировки, либо возможная погрешность между двумя одинаковыми замерами (из-за дискретности датчиков, как было с моим нивелиром, когда его шевельнули и он исправился).
Если привезут экземпляр, который даст расхождение 0,5мм на 5 метрах - Похоже придется брать :( :( :swoon Вот такая беда ... Либо 3 года назад мне сильно повезло, либо сейчас не везет, либо Я излишне придираюсь...
P.S. Точность нам очень важна, если к кривизне наших рук добавить кривизну нивелира - боюсь мы вылетим из жестких допусков.
Russo
21.03.2015 в 15:50:20
#5094291
6D взял. без проверки на точность. точность буду проверять на объекте (место там есть) до апреля.
Saalan
21.03.2015 в 16:21:21
#5094327
Russo написал : 6D взял. без проверки на точность. точность буду проверять на объекте (место там есть) до апреля.
Как правило место в 5-6метров есть в любом магазине, а вот на возврат/обмен товара 14 дней. Знаю, что ADA можно отдать на юстировку в сервис, но...
ЗОЗПП (20.1) ... Срок устранения недостатков товара ... не может превышать сорок пять дней. ЗОЗПП (21.1) В случае ... предъявления требования о замене продавец ... обязан заменить такой товар в течение семи дней ..., а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара - в течение двадцати дней.
Лишится инструмента на 45 дней, бегать, ругаться (а бригада стоит) - дешевле новый купить.
Russo
21.03.2015 в 17:31:36
#5094436
могу купить и еще один. )) я все понимаю, но для меня выбранный мною путь проще. тем не менее, ваши рекомендации могут пригодится кому-то другому.
Морбазан
Одесса
21.03.2015 в 19:38:59
#5094641
Купил ADA 6D Servolainer месяца 3-4 назад. Повезло с первого раза на 10 метрах 1мм погрешность.
Saalan
21.03.2015 в 20:03:32
#5094684
Морбазан написал : Купил ADA 6D Servolainer месяца 3-4 назад. Повезло с первого раза на 10 метрах 1мм погрешность.
Выходит мне c первой ADA 6D сказочно повезло, у нее нет расхождений.
Saalan
27.03.2015 в 09:27:44
#5105999
По поводу изначальной кривизны некоторых экземпляров ADA 6D Servoliner - звонил в Московское представительство ADA. Рекомендовали покупать в их магазине (1-ый Дорожный проезд д. 6, строение 2), в день обращения там был выбор 6шт. В сл. раз буду знать...
Вчера забрал свой второй ADA 6D Servoliner из магазина. С 3-й попытки повезло в переделах погрешности заявленной производителем, но все же не идеал...
s1m0n
27.03.2015 в 09:39:42
#5106027
Saalan,вообще не круто покупать прибор за 30 т.р с такой погрешностью :) переходите на rgk ul44W... модель 2014 года... куда лучше :)
Saalan
27.03.2015 в 10:25:43
#5106135
s1m0n написал : Saalan,вообще не круто покупать прибор за 30 т.р с такой погрешностью :) переходите на rgk ul44W... модель 2014 года... куда лучше :)
Цена около 25000, но я брал со скидкой. Посмотрел инфу по rgk ul44W - заявленная точность такая же как у ADA 0.1мм/1метр = 0,5мм/5метров = 1мм/10метров. Ну сразу бросается в глаза, что конструкция как у первых ADA 6D Servoliner - лазеры горизонта очень низко, это очень критично при работе с ГКЛ потолками... Пока альтернатив ADA 6D не вижу, чем rgk лучше, может я чего не знаю?
dmitriev01
27.03.2015 в 15:07:24
#5106689
Saalan написал : екомендовали покупать в их магазине (1-ый Дорожный проезд д. 6, строение 2)
Тоже там покупал, в общей сложности выбрал девятый :)
bc----
28.03.2015 в 00:27:32
#5107882
Saalan написал : чем rgk лучше, может я чего не знаю?
Главным образом яркостью луча. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123295&page=86&p=4872654&viewfull=1#post4872654
Russo
28.03.2015 в 11:47:13
#5108385
брал за менее 20-ти. акция была вроде.
Saalan
28.03.2015 в 15:23:42
#5108767
bc---- написал : Главным образом яркостью луча. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123295&page=86&p=4872654&viewfull=1#post4872654
Спасибо за инфу, но... Мы преимущественно работаем в помещениях, где яркость луча не сильно критична. А вот возможность "прижать" луч к потолку, чтобы минимально "украсть" при монтаже ГКЛ - очень критично. (Тут RGK и Vega проигрывают) Случалось работать на солнце и длинных пролетах (там даже более яркий CONDTROL XLiner Combo был не виден) - тут то, давно купленный детектор излучения ADA LR-50 и пригодился :)
Однако, в RGK внутренний аккумулятор и главное питание от USB рулят... но пока не определяют выбор.
Russo написал : брал за менее 20-ти. акция была вроде.
Я за 22700руб взял, первую ADA6D за 19990 брал 3 года назад :)
bc----
28.03.2015 в 15:42:14
#5108809
Saalan написал : Мы преимущественно работаем в помещениях, где яркость луча не сильно критична.
Да и ради бога, я разве против? :) Просто ответил, чем лучше. Конкретно для меня это, наоборот, оказалось очень полезной штукой для работы в тесных помещениях. Там, где приходится нивелир задвигать в угол, на стенку луч падает под очень малым углом, и его видно плохо. Вот тут повышенная яркость пришлась очень к месту. Но тут каждому свое.
Russo
28.03.2015 в 18:48:40
#5109190
мне вот что не нравится -- невозможность сразу выставить уровень. микролифт хоцца...
maxim1312
Могилёв
06.10.2017 в 22:14:04
#6128486
Господа, прошу помочь с выбором. Имеется bosch pll 360 set. Для пола и потолка он меня устраивает. Вертикальные линии где надо без проблем. А вот маяки выставить для штукатурки стены он бесполезен, вернее пользы от него как и от обычного пузырькового уровня. Не говоря уже про выставление маяков под 90 градусов. Выбираю претендентов из bosch 3-80, ada 6d servoliner. Это из дорогих и жаба душит. Можно рассмотреть ada proliner4v чисто для стен, а для потолка оставить мой pll 360. Есть ещё всякие instrumax и т.д. В ada прельщает микровинт основания, в bosch возможность поставить впритык к стенке. Хотя и на тот и на другой много нареканий. Помогите с выбором.
Hitgher
07.10.2017 в 05:05:28
#6128592
Китайца 3х360 купите в дополнение к 369 сет. Сейчас цены упали, я взял за 6 тыс. Полет нормальный, зеленый луч 10 тыс.
maxim1312
Могилёв
07.10.2017 в 11:31:47
#6128695
Сколько уже у вас трудится? Лучи не тусклые? Как с точностью дела обстоят?
Hitgher
07.10.2017 в 15:59:51
#6128805
У меня с пол года, ставил рядом с 3х360 бошем, одинаково лучи.
Pangrador
Брянск
06.01.2019 в 19:53:42
#6519711
У меня два прибора bosch 3-80 и ада 6 д серволайнер .каждый имеет плюсы и минусы но бошь мне больше нравиться но луч ярче у ады . для маяков на стены бош лучше в разы . по точности оба экземпляра одинакова точны миллиметр в миллиметр но я никогда не беру сразу а прежде чем купить проверяю долго и упорно несколько экземпляров сразу если есть возможность . аду купил из за серволайнеров и возможность юстировки и ремонта .а бошь как правило не ремонтнопригоден если упал или просто сбился маятник ! но в работе бошь в разы удобнее для меня лично
dmitro+
Херсон
06.01.2019 в 21:28:31
#6519780
maxim1312 написал: Господа, прошу помочь с выбором. Имеется bosch pll 360 set. Для пола и потолка он меня устраивает. Вертикальные линии где надо без проблем. А вот маяки выставить для штукатурки стены он бесполезен, вернее пользы от него как и от обычного пузырькового уровня. Не говоря уже про выставление маяков под 90 градусов. Выбираю претендентов из bosch 3-80, ada 6d servoliner. Это из дорогих и жаба душит. Можно рассмотреть ada proliner4v чисто для стен, а для потолка оставить мой pll 360. Есть ещё всякие instrumax и т.д. В ada прельщает микровинт основания, в bosch возможность поставить впритык к стенке. Хотя и на тот и на другой много нареканий. Помогите с выбором.
maxim1312, сейчас появились бошики и с красным и зеленым лучами, с помощью приложения на старте можно самому юстировать, управлять через блютуз, хочу себе брать
Pangrador
Брянск
06.01.2019 в 21:52:10
#6519797
dmitro+, я бы выбрал бошь с красным лучем .для маяков лучше нету . зеленый луч на мой взгляд понты пользы не сильно много говорю потому что работал с бошем с зеленым лучем особого преимущества не увидел что бы переплачивать а если надо реально точность то докупай приемник луча . адой 6 д маяки можно ставить но гемора много говорю как владелец обоих приборов . но при покупке надо хорошо проверить на точность лучше 10 магазинов обойти и найти тот самый чем потом сожалеть о покупке . я бошем 3-80 с приемником работал даже на строи площадке на планировке не хуже чем с ротационным уровнем длинны хватало точности тоже .
