Gins, позвоните в техподдержку или сервис"лазерприбора".каой-то телефон у них бесплатный.там не мнагеры,а непосредственно ремонтники объяснят.я спрашивал--уже точно не вспомню и не сформулирую ответ.тоже мучился между серво и макслайнером,после их ответа взял серво.что-то насчет надежности прибора.еще можно заказать бесплатный звонок:формулируешь вопрос,посылаешь,они отвечают.как-то так.чисто из практики:имею ротационникcst\berger(погр 0,5 по гориз,1мм по вертик)ада серволайнер 6д(погр 1мм),ада фантом(погр 2мм).измерилточность на расстоянии 7,3м.за эталон принял ротационный.на этой длине погр серво=0,погр фантома +-0,3-0,4мм.погр.по вертик на высоту 2,5м =0 у обоих.т.е. если на небольшой площади работать--прибор в угол и величина погрешности не имеет значения--все будет как в аптеке с любым прибором.второй опыт проводил на объекте.серво отбил вкруговую горизонт.фантом настроил на эту линию.на концах развертки луч фантома провисает примерно на 0,3-0,4мм.при повороте фантома на 180гр,погр относительно серво 1,5мм.у серво при круговой развертке погр 1мм.выводы и решение за вами
