dmitriev01
dmitriev01
Эксперт
25.08.2013 в 20:46:54
Bad Guy написал : Я знаю устройство всех этих приборов, причём на практике. Разбери - увидишь, у тебя ж он есть? В опорах.
Хуже торговки, чеслово. Bad Guy, Я тебя информацию от производителя, а ты мне опять о своём .Нет в ADA прецизионных подшипников ! Сейчас он в Юж. Бутово, скоро буду там, сфотографирую зеркалкой внутренности
Sabater
Sabater
Барнаул
10.09.2013 в 08:06:37
Видео про упавший SERVOLINER. http://www.youtube.com/watch?v=2Bw7Ybl16Es
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
10.09.2013 в 09:39:58
dmitriev01, Никакой "информации от производителя" от тебя не поступало, только твои собственные домыслы. Раз уже пообещал - разбери прибор, только полностью разбери! Сам увидишь, где и что стоит.
Ещё раз пишу: ... Я взрослый человек, который собрал достаточную коллекцию инструмента и приборов, и достаточно отремонтировал лазерных построителей. Хочется вам верить, что немецкая компания BOSCH, полностью разработавшая отличный прибор - это *****; а украинская компания-однодневка, которая заказала китайцам собрать пару приборов из стандартных блоков и деталей - это гении в разработке? Верьте.
DIMON82OK
DIMON82OK
10.09.2013 в 12:51:07
Да,полезное видео http://www.youtube.com/watch?v=2Bw7Ybl16Es Выбор очевиден.
dmitriev01
dmitriev01
Эксперт
10.09.2013 в 13:59:13
Bad Guy написал : Никакой "информации от производителя" от тебя не поступало, только твои собственные домыслы.
Неужто ? :) Это не так трудно проверить, любой может в этом убедиться, пост №266,ссылки там же !
baly
baly
Эксперт
Брянск
10.09.2013 в 14:58:03
Спецы подскажите что за поломка: имею ADA Phantom 2D на котором пропала яркость луча т.е при включении луч практически не виден, с одним лучем и нажатой кнопкой экономии кое-как видать
a.v.v
a.v.v
11.09.2013 в 02:12:17
cjrhfn1 написал : про компенсатор который блокируется: раньше на форуме читал, что у ADA он не блокируется(было такое сообщение).
это не миф, есть два ADA 6D
  1. максилайнер
  2. серволайнер
так в серволянере есть блокировка, в максилайнере нету, но он стоит на 5 тр дешевле также максилайнер использует маятник (или как там этот механизм называется) а не сервоприводы
так же сомневающимся в покупке ады хотел сказать, что без микроподстроечного винта (который на боше отсутствует) наводить на удалении хотя бы 5 метров очень гемморойно, считаю что этот винт просто спасением для своей нервной системы ;)
baly написал : Спецы подскажите что за поломка: имею ADA Phantom 2D на котором пропала яркость луча т.е при включении луч практически не виден, с одним лучем и нажатой кнопкой экономии кое-как видать
скорей всего сели, точнее не зарядились аккумы (у меня данные симптомы проявляются если аккумы садятся), люди говорят что стандартные аккумы не очень плотно контачат с пружинками в батарейном отсеке и могли у вас просто не зарядится. проверьте заряд и если он полный и контакт хороший тогда в сервис только, удаленно вам врядли в этом случае помогут
baly
baly
Эксперт
Брянск
11.09.2013 в 08:32:54
a.v.v Кроме посаженных акков (пользуюсь батарейками- хватает на долго) и плохого контакта интересует вероятность иных неисправностей в бюджетном приборе данного производителя. Пока на гарантии- сдал продавцу для отправки в сервис
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
11.09.2013 в 11:07:22
baly написал : интересует вероятность иных неисправностей в бюджетном приборе данного производителя.
В твоём случае это может быть и деградировавший излучающий переход диода, и умерший драйвер этого диода, и проблемы в цепи питания. Но поскольку дивайс простой, как 3 копейки - починить его не сложно.
Turist
Turist
Обнинск
11.09.2013 в 17:34:41
На ADA фантом 2D нет кнопки Экономии :cool: эта кнопка переводит построитель в режим работы с приемником. Меняется длинна волны и поэтому луч становиться тусклее.
baly
baly
Эксперт
Брянск
11.09.2013 в 21:24:41
Bad Guy,какое стекло можно поставить? Имею китайца JP11 (отработал 4года, один раз отдавался в ремонт по гарантии) после последнего падения вдобавок к юстировке разбилось стекло хочю на досуге восстановить. Винты залиты, подтачивался напильником, придется также продолжать или наклеивать чего-то
