cjrhfn1
cjrhfn1
Анапа
22.09.2011 в 22:55:30
Бульдозер буду очень благодарен. только, если сможете, по задевайте его))))
И если не составит труда, попробуйте заблокировать компенсатор при вклюеном приборе. на том приборе который я юзал, он блокировался зажатием кнопки выклюению, при включенном приборе
van9685
van9685
Туапсе
24.09.2011 в 16:28:08
Есть вот такой вариант http://www.redbay.ru/product/postroitel-lazernyh-ploskostej-ada-6d-maxliner/ хар-ка таже вес 1.35,отличие в магнитном компенсаторе,в принципе я думаю что его можно будет на штангу установить
Бульдозер
Бульдозер
24.09.2011 в 19:22:59
На стройку попал только сегодня, всё попробовал, докладываю:
  • на штанге держится надёжно (колбасил и прибор, и штангу, - падать никто никуда не пожелал)
  • если при включенном приборе нажать на кнопку выключения, и не отпускать её, компенсатор блокируется (только я, честно говоря, не понимаю для чего это нужно)
cjrhfn1
cjrhfn1
Анапа
25.09.2011 в 10:49:34
Бульдозер спасиб вам большое)) про компенсатор который блокируется: раньше на форуме читал, что у ADA он не блокируется(было такое сообщение). Теперь благодаря вам этот миф рассеян)))) А для чего это надо???? Еще сам не придумал)))
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.09.2011 в 12:38:47
Бульдозер написал : если при включенном приборе нажать на кнопку выключения, и не отпускать её, компенсатор блокируется
Уточните, пожалуйста, чтобы заблокировать компенсатор - необходимо держать кнопку выключения постоянно нажатой или можно нажать кнопку и отпустить? Хотя, если отпустить кнопку, то прибор, наверное, выключится. Ведь если необходимо постоянно держать кнопку, то это неудобно и режим блокировки компенсатораполучается какой-то "хромой".:(
ИМХО (IMHO)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.09.2011 в 12:50:00
надо ,как понял,кнопку подержать и отпустить, произойдет блокировка .
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.09.2011 в 13:11:03
C2h5-OH написал : кнопку подержать и отпустить, произойдет блокировка
Если это действительно так, то это прекрасно. Но тогда непонятно - почему производитель не указвыает этот режим в инструкции?
ИМХО (IMHO)
cjrhfn1
cjrhfn1
Анапа
25.09.2011 в 13:57:31
ADM05 это методом тыка(так мне сказали в магазине)))). Хотя до этого мне все говорили что нельзя блокировать компенсатор. кнопку выключения надо зажать на несколько секунд, и потом отпустить. все. компенсатор заблокирован.
Там еще есть фишка, как горизонтальную линию поднимать и опускать)))))
у боша остался один плюс: за счет его веса можно повесть с помощью его держателя (там есть магнит) на металлоконструкцию. Теперь осталось выяснить: выдержит ли уневерсальный держатель (типа того который идет в боше с магнитов) ADy на магнитной сцепки с металлом))))))
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.09.2011 в 14:56:19
cjrhfn1 написал : Там еще есть фишка, как горизонтальную линию поднимать и опускать)
Так расскажите и о этой фишке.
ИМХО (IMHO)
cjrhfn1
cjrhfn1
Анапа
25.09.2011 в 18:07:25
точно не помню. помню что блокировали компенсатор, и потом зажимали другие кнопки меняли угол наклона горизонтальной линии и поднимали и опускали горизонтальную линию.
Бульдозер
Бульдозер
25.09.2011 в 18:27:10
У меня при нажатии и удержании кнопки выключения, компенсатор заблокировался, после отпускания кнопки, прибор отключился.
