Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
31.07.2011 в 12:06:55
Сломался мой старый Skil, шуруповерт был нужен до чертиков, пошел в магазин, полез в кошелек, а там всего 800р. Хотел уйти, но продавец посоветовал взять ProRab 1112 B1N. Посмотрел, нормальный взял. Но когда дома стал проверять, при работе услыхал метааллический звук, как будто вал без смазки, посмотрел еще раз внимательно и расхохотался, этот звук издавал диод подсветки, а точнее его система питания, скорее всего импульсный трансформатор. Так что вполне благополучно работает 2-й год. Решил посмотреть, что со Skil, разобрал, исправил и до сих пор работает, но у Skil сдох намертво аккумулятор, а Prorab хотя такой же 12в , но посадка отличается, не вставишь. Подумал, у меня лежал 12в кислотный аккумулятор от бесперебойника, посмотрел емкость почти таже и сляпал вот так
Стоит значительно дешевле, хватает его не на день, а на неделю. Единственно чего плохо, к ним надо зарядку, у меня, правда, была. Вообще у меня теперь два шуруповерта, один как дрель, ну а если какой разрядился, ставлю на зарядку и пользуюсь вторым. Может несколько халтурно, но работает без проблем, второй год.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.07.2011 в 16:15:08
Anatoly47 написал : Единственно чего плохо, к ним надо зарядку
Чем гелевик заряжаете?
skorp777
skorp777
Находка
31.07.2011 в 17:30:38
А у него какие-то особенные требования? На мотиках современные аккумы гелевые, мотобратия заряжает автомобильными зарядками и не парится, главное, чтоб ток был не больше 20% от емкости.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.07.2011 в 18:34:22
skorp777 написал : А у него какие-то особенные требования? На мотиках современные аккумы гелевые, мотобратия заряжает автомобильными зарядками и не парится, главное, чтоб ток был не больше 20% от емкости.
Вроде как не рекомендовали автозарядками гелевеки заряжать, что бы их не "расперло", хотя у дядки своего смотрел на скутере гелевый аккум стоит.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
31.07.2011 в 18:52:31
Универсальная EnergoMax, хотя есть и самодельная с выбором тока зарядки. Но вообщем 200 рублевый аккумулятор проработал уже больше года, а самая дешевая замена стоила 600р, а может и больше, как шуруповерт. И второе не знаю почему, но кислотного хватает значительно больше, раза в 2-3, хотя емкость одинаковая 1.3 а/ч. Так что есть смысл выстрогать деревяшку, приклеить к акуму и спокойно пользоваться.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.07.2011 в 18:59:00
Anatoly47 написал : Универсальная EnergoMax
Ссылочку бросьте, а то по поиску только на АА- размер попадаю.
Anatoly47 написал : Так что есть смысл выстрогать деревяшку, приклеить к акуму и спокойно пользоваться.
Деревяшка- креативно.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
31.07.2011 в 19:20:36
Дай запрос по Яндексу, все найдешь, спасибо сыну, он заказал и выписал через Интернет. Цена 1000руб.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.07.2011 в 19:26:38
Такая?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
31.07.2011 в 19:50:32
Угу.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
02.08.2011 в 15:07:07
Был сегодня в Бигаме посмотрел заодно аккумы для шуруповертов, или чуть меньше 1000 или больше. Для моего больше.
alex_k
alex_k
02.08.2011 в 18:07:31
Anatoly47 написал : Был сегодня в Бигаме посмотрел заодно аккумы для шуруповертов, или чуть меньше 1000 или больше. Для моего больше.
для сравнения 1.2V, 2600mAh) NiMH в правильном месте стоит 105 руб
итого получается 10 шт 1050 руб
