06.08.2011 в 13:10:02
#2548207
Котопёс написал : Чего ему не хватает от более продвинутых моделей.
Бесключевого замка. Противосколы, накладку для подошвы, параллельный упор и циркуль для круговым пропилов можно купить как штатную принадлежность - можно и не колхозить :)
in my humble opinion
06.08.2011 в 16:29:28
#2548370
Пока все что не устраивало сделал сам. На будущее есть задумка сделать приставку шипорезку к нему.
06.08.2011 в 17:08:33
#2548407
Anatoly47 написал : Пока все что не устраивало сделал сам.
Поддерживаю! У самого "фиолент" лежит в фанерном ящике из -под списанного анемометра! А у Вас из-под чего ящик?
06.08.2011 в 20:51:06
#2548570
Mutru4 написал : У самого "фиолент" лежит в фанерном ящике из -под списанного анемометра!
Вот. А у менэ подходящей ёмкости не нашлось - пришлось родной приобресть :)
06.08.2011 в 21:09:44
#2548593
Kvost написал : Вот. А у менэ подходящей ёмкости не нашлось - пришлось родной приобресть
У Вас в городе с "домиками" для инструмента попроще, родное почти всегда лучше.
06.08.2011 в 22:04:26
#2548688
Mutru4 написал : У Вас в городе с "домиками" для инструмента попроще, родное почти всегда лучше.
Может быть, только родной "домик" довольно таки паршивенький.
06.08.2011 в 22:13:27
#2548701
Kvost написал : Может быть, только родной "домик" довольно таки паршивенький.
Так же как и к дрели 1620, и пиле 5704.
07.08.2011 в 09:25:21
#2549097
У меня от старой дрели, но есть и самодельные, для дрели и шуроповерта их тем же лобзиком сделать без проблем.
07.08.2011 в 09:51:28
#2549111
Вот кстати пример универсальности лобзика, у электрокультиватора Лоплош при установке отвала, гайки приходится затягивать обычным ключом, а намного быстрее и удобней торцовым, что бы сделать доступ требуется в 3 мм железе вырезать полуэллипс 30*20. Пилка по металлу, маятник отключен, пилку смазать солидолом. Несколько минут и готово.
07.08.2011 в 10:24:59
#2549124
Anatoly47 написал : Несколько минут и готово.
насилия над лобзиком....Хотя, если нет УШМ... то выход. УШМ-кой нааамного быстрее...
07.08.2011 в 18:16:22
#2549676
При правильном подборе пилки, оборотов и подаче со смазкой пиление по металлу не такая уж страшная вещь, по моему допускается сталь до 6 мм.
07.08.2011 в 20:33:14
#2549859
Anatoly47 написал : При правильном подборе пилки, оборотов и подаче со смазкой пиление по металлу не такая уж страшная вещь, по моему допускается сталь до 6 мм.
Смазка конечно не помешает, но это (пиление до 6 мм)- только от безысходности...
07.08.2011 в 21:42:49
#2549967
Если не злоупотреблять, то не так и плохо. Тем более фигурный вырез в домашних условиях больше нечем и делать.
07.08.2011 в 21:51:40
#2549979
Anatoly47 написал : Тем более фигурный вырез в домашних условиях больше нечем и делать.
ушмкой на раз...
10.08.2011 в 23:55:11
#2555001
Нержавейку лобзиком никто не пилил часом?
11.08.2011 в 13:26:45
#2555562
11.08.2011 в 14:46:08
#2555635
На работ просто как-то попробовал - чуть не уснул :) отрезал болгаркой в итоге
15.08.2011 в 15:08:57
#2560617
DV1 написал : С компьютерным шнуром идея отличная +!
Угу. Только лучше не курочить короткие и жёсткие компьютерные шнуры, а купить нормальный резиновый гибкий кабель нужной длины и поставить соответствующие разъёмы:
(Эй, администрация, а где кнопки b-кодов? Безобразие!)
24.12.2020 в 12:53:21
#6942560
есть идея модифицировать ползун, чтобы был быстросъем, чем то типа этого:
делал кто такое?
24.12.2020 в 13:14:17
#6942572
fafhrd, понты,есть конечно определенное удобство..,но точность страдает. У меня старый Фесто и мне другого ненадо,ключом как наклон так и фиксация полотна - устраивает вполне.
24.12.2020 в 18:54:21
#6942701
К 4329 сделал дополнительную накладку на подошву с сухарями, если не его не душить, то можно ровно и 50 распустить. Быстросъем абсолютно не нужен - пилки меняются не так часто. После 6 лет работы 4329 отдал сыну, до сих пор отлично пилит. Главный недостаток 4329 малая мощность(450вт) и это ничем не исправишь. Распил толстого материала(свыше 30мм) очень медленный. Если это от случая к случаю, то ничего страшного. Но когда постоянно это жуть. Перешел на 750вт Фиолент ПМ5-750Э М, который толстый материал режет если и не как масло, то около этого. Кроме того мощный лобзик без проблем работает с пилками от сабли, которые за счет большей ширины и соответственно большей жесткости не гуляют и не гнутся при распиле толстых материалов(много пилил 50 - 100мм , немного 150мм) без проблем. Последние года 2 у меня это основные пилки, хотя фирменных пилок различных типов навалом.
