Помогите выбрать бюджетную торцовку для точного распила под 90 градусов(точность других углов абсолютно не интересует) Пилить буду в основном брусочки 20х20 мм. следовательно большая мощность мне не нужна
31.07.2011 в 20:35:11
31.07.2011 в 22:00:29
У меня корвет 5, точно 90 градусов. Не жалуюсь. Хотя все же наверное возьму с протяжкой.
31.07.2011 в 23:15:53
Чисто теоретический вопрос: а если взять дисковую пилу с нормальной подошвой, выйдет и дешевле, и мобильнее, и быстрее или там какие-то технические тонкости?
31.07.2011 в 23:20:30
eatherly написал : Чисто теоретический вопрос: а если взять дисковую пилу с нормальной подошвой, выйдет и дешевле, и мобильнее, и быстрее или там какие-то технические тонкости?
Может человеку очень много брусков 20х20 распилить нужно, и не выходя из мастерской.
31.07.2011 в 23:42:36
Mutru4 написал : Может человеку очень много брусков 20х20 распилить нужно, и не выходя из мастерской.
выставляешь параллельный упор пилы на нужное расстояние и протягиваешь брус на столе, как только нужные отрезок выходит за край стола отпиливашь и протягиваешь дальше, если конечно длина упора позволяет, если нет, то отмечашь карандашом. Но я, кажется, уже понял в чём суть, для большей точности необходим, наверно, ещё и парралельный упор вдоль бруса, который как раз есть только у торцовок. Наверно циркуляркой будет сдлать тяжелее ровный срез в вертикальной плоскости.
31.07.2011 в 23:49:01
eatherly написал : парралельный упор вдоль бруса, который как раз есть только у торцовок. Наверно циркуляркой будет сдлать тяжелее ровный распил в вертикально плоскости.
да, да и удобство и быстрота работы у самой простой торцовки будут выше.
