bob29
bob29
01.08.2011 в 12:07:16
Подскажите пожалуйста, хочу цоколь закрыть асбесто-цементной плитой и засыпать между фундаментом и ацп керамзит, плиту закрыть цокольным сайдингом, не проблематично ли будет крепить сайдинг на ацп? Спаибо
Bad
Bad
Владимир
01.08.2011 в 12:34:52
в АЦП саморез с пресс-шайбой входит нормально. только вопрос..крепить плиты Вы будете на обрешетку какую-то..так зачем огород городить, перерасход материала устраивать? может сразу сайдинг?
Или, если уж цементная плита прикрцучена, то зачем сайдинг? оклеить плиткой, будет прочнее? и еще..плиту защитить от намокания. Имхо между отмосткой и плитой не забыть оставить небольшой шовчик. Хотя, еще раз повторюсь, если есть возможность просто все закрыть цокольным сайдингом,без плиты, я бы сделал так.
bob29
bob29
01.08.2011 в 12:43:31
Благодарю за совет Bad, так и сделаю.
bob29
bob29
01.08.2011 в 13:33:26
Я еще хотел между фундаментом и ацп засыпать керамзит
Старый
Старый
Кострома
02.08.2011 в 11:21:45
Можно сделать так. Крепим к цоколю профиля для г/картона, заполняем базальтовой ватой, к профилям, на саморезы - сайдинг.
Bad
Bad
Владимир
03.08.2011 в 17:22:27
спорное решение..влагу керамзит сосет будь здоров..как утеплитель-сколько-нибудь эффективно работает при толщине от 25-30 см....Может, как все люди сделать экструдированным пенопластом? для цоколя самое то. влаги не боится. при толщине от 8-10см даст неплохое утепление.
