Мне кажется, в Вашем случае двигать стеллажи нужно не поперёк, а вдоль длинной стены. По принципу ШКОМовских шкафов, например:
03.08.2011 в 23:48:09
04.08.2011 в 00:03:25
Wilka написал : Так они и будут двигаться-кататься, первые два стеллажа. Если оба сдвинуты к шкафу, то остается еще 50-60 см для прохода к полкам. Это у меня просто схема так нарисована некорректно, это набросок.
я поняла, что они будут кататься, но откуда вы берете 50-60 см не поняла. Просто я так поняла, что квадрат с крестом - это что-то типа выступа, непроходимого по все высоте, а на самом деле это что? и тогда не понятно про какие 50-60 см вы говорите, если два шкафа будут сдвинуты вперед
там по вашему рисунку выходит 30 см проход, маловато для комфортного пролаза :) я попробовала - я бы не пролезла :o
04.08.2011 в 00:13:15
Лида написал : Мне кажется, в Вашем случае двигать стеллажи нужно не поперёк, а вдоль длинной стены. По принципу ШКОМовских шкафов, например:
по занимаемой площади тоже самое получится.
если квадрат с крестом - это то, что я думаю, а не пуфик какой-нибудь :)
04.08.2011 в 00:44:32
Не, ну как же...там как минимум остается 240-40-40-65 =95 см и шкаф можно сделать не 50, а 40 см, т.е.55 см для прохода. Я пролезу...пока, по-крайней мере:) А кататься они будут вдоль длинной стены, торцом к ней, да. В углу, где квадратик с крестиком, взгромоздятся друг на друга сушилка и морозилка, этакая колонна :) они и сейчас так стоят, нормально все работает.
04.08.2011 в 01:40:59
внесу сумятицу))) а как вам такой вариант.
04.08.2011 в 10:34:48
Wilka написал : А кататься они будут вдоль длинной стены, торцом к ней, да.
Зачем? Передвигать такую массу в любом случае проще узким торцом, а не всей площадью шкафа, это же очевидно.
04.08.2011 в 11:10:50
AKLamer написал : внесу сумятицу))) а как вам такой вариант.
И Вам это удалось :) схватилась за калькулятор, посчитала и опять убедилась в своей правоте. В Вашем варианте при ширине полок 60 см объем хранения 6,6 м3, а в моем 7.3 м3.
04.08.2011 в 11:14:34
Как полезны споры однако! Попутно пришла мысль делать не два стеллажа, а один широкий. И изготовление проще, и моторчик можно поставить и только кнопочку нажимать :) раз... и он уехал...два...и он приехал! И меньше проблем с перекосами будет.
04.08.2011 в 11:16:20
Лида, так двигать, как Вы предлагаете, просто некуда, мне нужно передвижение именно в этой плоскости. Если я правильно поняла Вас :)
04.08.2011 в 11:25:03
Wilka написал : Не, ну как же...там как минимум остается 240-40-40-65 =95 см и шкаф можно сделать не 50, а 40 см, т.е.55 см для прохода. Я пролезу...пока, по-крайней мере:)
т.е. квадрат под сушилку - э то все-таки квадрат? 65х 65см? а то по вашему наброску я поняла, что он глубиной 80см. и от этого отталкивалась
мне тоже кажется, что лучше один стеллаж в данном случае.
04.08.2011 в 11:34:00
Wilka написал : Лида, так двигать, как Вы предлагаете, просто некуда, мне нужно передвижение именно в этой плоскости. Если я правильно поняла Вас :)
думаю, Лида, имеет в виду что-то типа
