Доброго времени суток
Дайте дельный совет перепад в полу по всей площади (100 кв/м) 20 см. Пол - плиты перекрытия в низу цокольный этаж из фундаментных блоков и армо пояс
Возможен ли такой вариант. На плиты перекрытия сделать песчаную подушку от 15 см до 5 см, утрамбовываем ее, смачиваем водой, сверху заливаем стяжку 5 см по маякам
Далее на стяжку ложем плотный пенопласт 3 см, монтируем водяной теплый пол и заливаем его стяжкой 5 см. Высота потолков и проемов позволяет настолько поднять пол
можно и так..однако зачем так нагружать плиту-15 см песка плюс стяжка плюс мебель..
я бы выровнял мелкие бугорки песком влажным, затем добрал высоту пенопластом сразу-тем паче сверху будет теплый пол, потом стяжка. И нагрузка на перекрытия уменьшиться и теплоизоляция лучше. Армирование сеткой обязательно.
если цокольный этаж не утеплен, то обязательно гидроизоляция, и она должна быть по плите.
Стяжка 5см для водяного теплого пола - мало! Надо, чтобы над трубами толщина была такая. Значит общая толщина - от 7 см.
То есть первую стяжку можно не делать?, выравнивать песком и потолще пенопласт постелить, а сверху трубы и финишная стяжка 5-7 см
Да, сделать как сказал BAD в #2
