#2544400
Всем добрый день! Нужен совет специалистов по дереву. Проблема такая - я хочу сделать шахматные фигурки из клена, пользуюсь для этого настольным токарным станком. Клен хорошо обрабатывается, но со шлифовкой, особенно на последней стадии, имеются проблемы. Сначала после резца шлифую шкуркой со средним зерном (импортная наждачка, Р220, по ГОСТУ вроде номер 6, размер зерна 70мк). Шлифую на скорости 2000 оборотов. На этой стадии все нормально, большинство шероховатостей и ворсин уходит и т.д. Потом я перехожу на нулевку (Р800, размер зерна 30мк). И вот как только я перехожу на нулевку, то эти самые наждачные зерна буквально влипают в дерево, и оно приобретает мутный серо-зеленый оттенок. В общем, полная хрень . Я планирую в самом конце отполировать воском, но как, если даже отшлифовать не могу? Или может, моя ошибка в том, что дерево нулевкой не шлифуется, а можно сразу после среднего зерна переходить к полировке? Или это оттого, что шкурка на бумажной основе, а не на тканевой? В общем, буду рад любому совету.
шлифуется, но в ручную.
vovz67 написал :
такое получается и у меня, если я использую шкурку Х.Е.З. какого производства дерьмового качества. Сыпется она. Одно утешение - халява. А так - юзаю шкурки для автомобильных дел. Они влагостойкие, не сыпятся. Но они дороже..
дерево нулёвкой шлифовать не имеет смысла.
Вот лаком когда покроете... эпоксидным, на три раза, тогда ещё можно попробовать. Но - зачем? блестеть как зеркало всё равно не бу
Понял. Поищу автомобильные. А еще мне знакомый посоветовал, перед тонкой шлифовкой изделие в яхтовый лак на 24 часа опустить, для пропитки. Тогда поверхность будет твердой и однородной, и никакое зерно не забьется. Буду экспериментировать.
Хотя, честно признаться, первоначальной задумкой было отполировать воском, а не лакировать.
vovz67 написал :
Лучше шлифовальную сетку использовать.Производитель Мирка например.
vovz67 написал :
Никогда не слышал о подобной технологии...
Никогда даже не думал в эту сторону. Но за совет спасибо.
Грэй написал :
Согласен, но если хочется, то можно, но подниматься по размеру зерна шкурки надо хотя-бы 4-5 шагами, тогда автор сам разберется где заканчивается смысл.
vovz67 написал :
если потом фигурку высушить не убирая излишки лака - будет блестеть. Может даже понравиться как блестит. Но 24 часа.. эт фанатизм для шахматных фигурок. Для других применений - да. Возможно даже с нагревом. Но это другая песня.
vovz67 написал :
отполировать воском
Спец твердый воск нужен, обычно в виде брусочков. Продается в магазинах с расходкой для крутой реставрации столярки.
Получите приятный матовый блеск. особые тактильные ощущения. В этих-же лавках продают шеллак. Классика жанра. Легко полируется, блестит. Приятен в руках. Боится влаги, спирта. (натурпродукт).
vovz67 написал :
Пошлифовал-смочил-посушил-пошлифовал.... ворсин еще меньше будет.
Круть! Теперь я вооружен до зубов
Вы по вашему вопросу еще вот тут поспрошайте:
Про деревяшки - очень толковый ресурс.
