g_s_s
g_s_s
Самара
03.08.2011 в 23:30:05
Имеется ЦПС стяжка ровная, не бухтит. Но есть пару трещин 1-1.5 мм, и в нескольких местах ямки 5мм глубиной и 5 - 15см длиной(следы от болгарки). Чем собственно это можно зашпаклевать? Наливайки не предлагать заливать всю площадь из-за нескольких ямок не целесообразно. Темы на этот счет читал в основном рекомендуют спец смеси, я таких в продаже не нашел. Есть остатки плиточного клея "Плитонит B" можно ли им зашпаклевать трещины и ямки? Так же в продаже есть наливайки типа "Cтаратели быстротвердеющий" и смеси Vetonit 3000 и 5000. Можно ли ими заделать локльные ямки или они только для больших площадей. Еще желательно чтобы это была смесь которая продается в небольших упаковках 2 - 5 кг.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
04.08.2011 в 00:05:21
g_s_s написал : Есть остатки плиточного клея "Плитонит B" можно ли им зашпаклевать трещины и ямки?
Можно.
iale
iale
04.08.2011 в 00:21:22
g_s_s написал : Vetonit 3000 и 5000. Можно ли ими заделать локльные ямки или они только для больших площадей.
спокойно используется и для заделки неглубоких , до 5-7 мм локальных дефектов.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.08.2011 в 00:58:50
g_s_s написал : Имеется ЦПС стяжка ровная, не бухтит. Но есть пару трещин 1-1.5 мм, и в нескольких местах ямки 5мм глубиной и 5 - 15см длиной(следы от болгарки). Чем собственно это можно зашпаклевать?
Если стяжка лежит на межэтажном перекрытии, тоесть постоянно находится в сухих условиях, нет проблемм использовать для локального выравнивания гипсовую штукатурку или шпаклевку Фугенфюллер
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2011 в 02:13:03
А зачем вам это? И трещины надо расшивать.
gans gr
gans gr
04.08.2011 в 09:18:14
использовал бы наливайку. не обязательно заливать все (если устраивает уровень и ровность, кроме локальных мест), широким шпателем или правилом. потратиться на один мешок, не проблема.
nerochen
nerochen
04.08.2011 в 10:22:22
Что вы думаете класть сверху? Если ламинат, паркетную доску, то на такие небольшие ямки можно забить. Лучше проверить на отсутствие бугорков, они гораздо хуже
