Как соотносится мощность/производительность вентилятора (в литрах в секунду) и создаваемое им давление ? В характеристиках обычно указывается производительность вентилятора/вытяжки и т.д. в литрах в секунду, а про давление не говорится, при этом оно существенно различается. К примеру кухонная вытяжка (150Вт) может качать 600 куб в час, т.е. 166л.с., а пылесос (1500Вт) - 70л.с. - при этом понятно, что турбина пылесоса мощнее и создаст большее давление. Как соотносятся эти величины, т.е. можно ли как-то легко их пересчитывать, исходя из диаметра отверстия, через которое засасывается воздух. К примеру - раз в вытяжке диаметр больше чем в пылесосе в X раз, то при равной производительности, давление потока будет в X раз боьше ? Т.е. берем турбину пылесоса и расширяем отверстие мужду лопастями - производительность в л.с. увеличится пропорционально ?
