bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.08.2011 в 14:11:13
Труба отопления проходит сквозь гильзу, вставленную в перекрытие. Как закреплена гильза - хз. Между трубой и гильзой приличный зазор, виден потолок соседей и доносится запах жареной картошки. Чем изолировать? Думал запенить зазор, но что-то засомневался...
ultravirus
ultravirus
Самара
04.08.2011 в 15:24:13
А чего сомневаетесь? Вставьте какие-нить расклинивающие трубу чурочки, чтобы они при вибрациях (если вдруг кто-то снизу или сверху по трубе колотить начнет) предохраняли пену от повреждения - и пеньте себе на здоровье. После высыхания пены края срежьте и сверху чем-нить закрасьте или зашпатлюйте. З.Ы. Чурочки, ясен пень, вклинивайте в уровень с гильзой, чтобы они не торчали по-уродски. Как-то так, я думаю.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.08.2011 в 15:33:31
ultravirus написал : А чего сомневаетесь?
Да сомнений, собственно, два:
  1. Как поведет себя пена при нагреве (в морозы котельная грела весьма прилично).
  2. Как поведет себя пена при продольных смещениях (для этого же и делается гильза? ) ?
Не хочется, чтобы через пол-года куски пены вывалились на натяжной потолок...
ultravirus
ultravirus
Самара
04.08.2011 в 15:36:10
Пена нагрев нормально выдерживает, как и продольные смещения. Гильза делается для предотвращения разрушения перекрытия в основном. В общем, не бойтесь, смело пеньте.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.08.2011 в 15:41:07
Понял. Спасибо.
olegator
olegator
04.08.2011 в 16:03:23
Я герметиком замазал и закрасил.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
04.08.2011 в 17:10:29
Чурочки - плохой совет. Гильза предназначена чтобы труба свободно ходила. Клинья этому могут препятствовать. В остальном, можно спокойно как пенить, так и заливать герметиком. Я залил герметиком.
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2011 в 21:11:33
Gnawer написал : Чурочки - плохой совет. Гильза предназначена чтобы труба свободно ходила. Клинья этому могут препятствовать. В остальном, можно спокойно как пенить, так и заливать герметиком. Я залил герметиком.
  • 100
И пену лучше не применять, ибо в её присутствии железо отлично ржавеет.
ultravirus
ultravirus
Самара
04.08.2011 в 21:32:34
Народ, в правильно выполненой гильзе зазоры должны быть минимальными! Если они там такие, что "потолок соседей просматривается", то чурочки (которые от клиньев отличаются минимальными размерами) точно ничем там не помешают. О том, что от пены труба ржавеет впервые слышу! Она может ржаветь от воды, которую пена теоретически может впитать, но там стояк отопления, должно быть тепло, вода даже если откуда-то и попадет, будет испаряться. Да и вообще, если по трубе будет ток воды, трубу всяко ремонтировать будут и пену разрушат.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.08.2011 в 22:01:36
AndyMirror написал : И пену лучше не применять, ибо в её присутствии железо отлично ржавеет
ultravirus написал : О том, что от пены труба ржавеет впервые слышу!
Честно говоря, я тоже...
ultravirus написал : зазоры должны быть минимальными! Если они там такие, что "потолок соседей просматривается"
Зазоры всеже небольшие, потолок видно не во всей комнате :-)
В общем, купил флакон Macroflex, завтра запеню, расклинивать трубу не буду. ДУмаю на всякий случай напихать в зазор чего мягкого (обрезков изоляции для труб).
ultravirus
ultravirus
Самара
05.08.2011 в 06:10:28
bvn-2005 написал : ДУмаю на всякий случай напихать в зазор чего мягкого (обрезков изоляции для труб).
Тоже вариант! :yu
