Лида
Лида
12.08.2011 в 12:51:18
fkrby написал : так что по-моему, ничто не мешает просто привинтить на днище ящика родики и катать его по дну. если там конечно дно достаточно крепкое.
Дело не в крепости дна, а наличии пространства для роликов.
Вот из этой фразы:
Lusek написал : Ящик скользит не по дну своим основанием, а как бы чуть выше направляюштх планок, наклеееных на дно цоколя по периметру ящиков.
можно сделать вывод, что в любом случае - есть дно или его нет - под низом боковинок ящика есть некие планки, расположенные по периметру цоколя и находящиеся буквально в миллиметре от ящика. То есть именно эти планки по бокам мешают прикрепить снизу ролики. Их я и предлагаю отодрать, а дальше - по ситуации.
fkrby
fkrby
Щелково
12.08.2011 в 14:58:02
так вот эта фраза как раз говорит о том, что между днищем корпуса и днищем ящика есть место равное высоте планки+еще чуток, а по периметру есть планки и только этот самый чуток. и если от дна корпуса до ящика все равно места меньше, чем требуется для самых маленьких роликов, то и отрывание боковых планок, приклеенных ко дну корпуса по периметру ничего не изменит. а если места достаточно, и дно крепкое, то и планки отрывать не понятно зачем, поставил ролики в цетре и вози. И если есть дно, то ниже него приклеить планки будет проблематично.
Лида написал : и крепим их ниже прежнего уровня
Лида
Лида
12.08.2011 в 15:34:36
Дело в том, что возить ящик по дну, а не по боковинам, нельзя без дополнительных креплений под дном для роликов. Каким бы ни было дно, давление на него снизу будет работать на отрыв дна от боковинок, а учитывая то, что ящик очень тяжёлый, такой способ выдвижения ящика рано или поздно приведёт к тому, что ящик начнёт разваливаться. Дно рассчитано на давление сверху, а не снизу, и именно так проектировался ящик. Конечно, если дно очень толстое (то есть риск его прогибания не велик) и основательно приделано к боковинам, то, в зависимости от конструкции ящика, можно допустить, что в каком-то случае вариант роликов под дном ящика допустим. Но в общем случае так делать нельзя.
chico63
chico63
Щелково
13.08.2011 в 13:51:41
Lusek написал : Я имела в виду где купить "антифрикционную ленту от шины Festool."
Вот тут можно спросить http://shuruping.ru/spares/21845
Klausss
Klausss
14.08.2011 в 11:09:50
А я так понял, что идея с антифрикционной лентой не прошла. Решили мастера для установки направляющих искать. Это действительно лучший вариант. Но если процесс затянется, то ленту можно купить у ближайшего диллера.
chico63
chico63
Щелково
14.08.2011 в 12:05:44
Klausss написал : Решили мастера для установки направляющих искать. Это действительно лучший вариант.
Я тоже так считаю, ну что-то долго ТС раздумывает ...;)
Slavok
Slavok
кухни и мебель
30.08.2011 в 00:53:53
Вот такого плана врезные ролики могут спасти ситуацию. Видел в продаже еще меньше и с шариком внутри, но не могу отыскать фото. Нужно уменьшить направляющие бруски, насверлить отверстия и поставить несколько роликов (сверху). Если ставить шариковые направляющие то нужен фрезер с прилагающимися прямыми руками. Но боюсь такой вес долго они не протаскают.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
wowaboro
wowaboro
30.08.2011 в 15:57:25
Не знаю какой там зазор по высоте, но можно попробовать наклеить на направляющие (или в пазы ящиков) войлочные полоски. Полоски нарезать из такого: http://www.mif76.ru/catalog/?id=60737
avo
avo
Гродно
02.09.2011 в 16:35:17
Прежде, чем переделывать ящики, попробуйте обработать деревянные направляющие и пазы в ящиках силиконовой аэрозольной смазкой (продается, обычно, среди автохимии). Единственная проблема может быть в том, что вы уже намазали там всем чем можно. От этого всего пазы и полозья нужно очистить. Смазка бесцветная и легко проникает в верхний слой древесины. Смазывал, как-то,шуфляды старого камода из массива (правда размеры поменьше), так шуфляды потом сами выпрыгивали. Если не поможет, то тогда уже переделывать под направляющие.
front
front
05.05.2013 в 23:30:01
Наткнулся на старую тему, та же проблема возникла. Многие тут писали про экономию и лапшу на уши... Это совсем не так. Это примерно как при давно изобретенных кварцевых часах до сих пор пользоваться в десятки раз более дорогими механическими. Если взять старую Европу, то там традиции это святое, многие вещи они делают как 300 лет назад и жутко этим гордятся. Так что купить классический комод и переделывать его под новую фурнитуру - это извините маразм невиданный. За ним надо ухаживать и балдеть от этого. От того что там НЕТ никакой новой фурнитуры.:)
Вот: Если вы думаете, что чем дороже комод, тем более современной фурнитурой (в частности, системой выдвижения ящиков) он должен быть оснащен, то ошибаетесь. Мы столкнулись с тем, что большинство комодов, выполненных в классическом стиле на известных итальянских фабриках, выдвигаются так же, как 300 лет назад, без помощи даже пресловутых роликов и "салазок". Ящики скользят по деревянным рейкам или пазам без всяких дополнительных приспособлений, облегчающих открывание и закрывание. Поэтому поверхности, по которым они движутся, придется периодически смазывать парафином. Производители классических моделей, стоимость которых от € 1500 и более, считают, что использование всевозможных фурнитурных новшеств "упрощает" такой изысканный предмет мебели, как комод, а он этого, по их мнению, не заслуживает.
