Лида
Лида
10.08.2011 в 13:31:39
Профан27 написал : Показанные по ссылке ant 12330 направляющие расчитаны на крепление за низ ящика.
Кстати, придумала ещё вариант невидимого решения :)
Насколько я поняла, цоколь в тумбе пустой, а по его периметру прикреплены планки, аналогичные тем, что используются в качестве направляющих. Так вот, отдираем боковые планки (готовим гвоздодёр :)) и крепим их ниже прежнего уровня настолько, чтобы между ними и нижними краями боковинок ящика вместились простейшие, самые маленькие, неповоротные мебельные ролики. Там ширина крепления не больше 2-х см - ширины планки должно хватить. Крепим эти ролики по всей длине планок таким образом, чтобы ящик опирался на ролики, а направляющих только касался. Таким образом ящик будет ездить по роликам, без всякого труда, а направляющие просто будут удерживать его от перекашивания :)
Lusek
Lusek
10.08.2011 в 23:36:16
Идеи хорошие, только бы легко воплотить. (и пока муж на работе :-) ) Я постараюсь завтра дойти до той квартиры , вытащить ящик и заснять все моменты. И тогда будет ясно что можно сделать.
Лида
Лида
11.08.2011 в 01:36:24
Lusek написал : Я постараюсь завтра дойти до той квартиры , вытащить ящик и заснять все моменты.
И обязательно замерьте ширину паза!
Gnawer
Gnawer
Ярославль
11.08.2011 в 10:03:54
Так тут в целом и думать нечего. Выдвижение сделано по технологии позапрошлого века, причём, если судить по фотке, топорно. В позапрошлом веке это всё работало, но ящики таких размеров тогда не делали. Тут смазывай не смазывай, толку не будет. Гигантские ящики стали делать когда появилась фурнитура с роликами. Вот надо искать возможность её установить. Если нет совсем никакого опыта, то лучше просто поискать столяра и предоставить ему искать способ. Я сам всегда за "сделай сам", но это задача не новичкового уровня.
Вариант без фурнитуры - перепилить ящик под несколько размерами поменьше, но я так понимаю это типа какая-то эксклюзивная мебель, и так сделать не получится.
chico63
chico63
Щелково
11.08.2011 в 10:48:17
Klausss написал : И так же вешаю лапшу на уши, что есть в этом звуке некий шарм и есть в этом своя прелесть.
Надо делать шариковые направляйки, а вот для "звуку" поставить по микрику на каждую дверку , а где-нить внутри комода простейший ( можно и перепрограммируемый/перезаписываемый) звукосинтезатор с динамиком ;) Вы лучше девушке ссылку киньте, где можно купить в Мск ленту от фестула, девольта,макиты,или ещё чего . Вроде в шурупинге был ассортимент её ? Во Всехинструментах вроде тоже - но в их меню хрена с два её просто так быстро найдёшь:( - наверное, надо просто позвонить манагерам. Пусть сами ищут у себя там .
Профан27
Профан27
Владимир
11.08.2011 в 11:28:18
Gnawer написал : В позапрошлом веке это всё работало, но ящики таких размеров тогда не делали.
Не соглашусь. Долго-долго служил нашей семье старый комод. Ящики там были, пожалуй, побольше этого. Сделан был прсто, никакой не эксклюзив, кустарное производство. Но направляющие для ящиков были, хотя и из простого дерева, но какие-то очень аккуратненькие, гладкие. По сравнению с ними эти, что на фотках, выглядят коряво-шершавыми. Ящики были битком набиты постельным бельем (тогда это все добро впрок запасалось). Не скажу, что уж очень легко ящики двигались - конечно, не так, как на современных направляющих - но и без особых проблем. Просто, похоже, делал нормальный столяр, который о людях думал, а не о понтах.
Давно комода нет, а ящики еще служат - когда ломал, пару ящиков, которые поменьше были, заныкал, и теперь в сарае в них разное добро сложено. А остальные, когда к помойке нес, люди следом бежали и спрашивали "а ящички вам не нужны будут? можно, мы заберем?"
Лида
Лида
11.08.2011 в 11:49:14
Профан27 написал : Долго-долго служил нашей семье старый комод.
Напомнили мне про комод из моего прошлого. У бабушки был огромный комод, шириной метра полтора, наверное. Видела его только ребёнком, но точно помню - ящики я могла открыть без немыслимых усилий. Все они были до верху забиты добром (не книги, всё из ткани - бельё, одежда, покрывала). Конечно, какие там были направляющие, просто не могу знать, но точно деревянные :) Скрип при открывании был, но вот ходили они сравнительно легко для такого размера. Жаль, что я в те времена не догадалась изучить, как в нём всё устроено :)
chico63
chico63
Щелково
11.08.2011 в 11:56:29
Лида написал : Жаль, что я в те времена не догадалась изучить, как в нём всё устроено
Да уж , надо наказать - в Угол поставить ;) Саму себя , с отсрочкой исполнения приговора лет в ...дцать:D
Лида
Лида
11.08.2011 в 12:09:01
chico63 написал : Да уж , надо наказать - в Угол поставить
Да уж, кабы знать, что потом в жизни понадобиться, детство нужно проживать совершенно по другому сценарию - всё на корочку записывать или в тетрадочку, начиная с печатных буковок :)
Часто вспоминаю деревенский дом и множество интереснейших вещей, которые там были и которые я помню весьма условно, по каким-то ярким детским воспоминаниям. Подозреваю, что с утратой этого дома канули в лету множество уникальных технологий, в самых разных областях рукотворчества :(
fkrby
fkrby
Щелково
12.08.2011 в 10:47:09
Лида написал : Насколько я поняла, цоколь в тумбе пустой, а по его периметру прикреплены планки, аналогичные тем, что используются в качестве направляющих.
кажется, не пустой все-таки, а имеется дно
Lusek написал : Не понимаю, КАК вставились картинки дважды, но показываю на мелкой тумбочке КАК происходит движение ящика. Только в той огромной основной тумбе по ДВА ряда ползунков и выемок. И имеется дно. Ящик скользит не по дну своим основанием, а как бы чуть выше направляюштх планок, наклеееных на дно цоколя по периметру ящиков.
fkrby
fkrby
Щелково
12.08.2011 в 10:50:26
так что по-моему, ничто не мешает просто привинтить на днище ящика родики и катать его по дну. если там конечно дно достаточно крепкое.
