kepelson
kepelson
Владимир
05.08.2011 в 20:17:59
Bladiclab написал : Контур это три уголка 45, длиной 2,5 метра забиты треугольником со сторонами 2,5 метра и обварены полосой. Вы сделали контур в многоквартирном доме для отдельно взятой квартиры?
нет.просто вбил в землю арматурину на 1.5 метра
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2011 в 20:37:36
Насяльника написал : Цель? куда второй?
Не уж то вы "первый раз замужем"? Контур- замкнутый периметр. Бывает внутренний и наружный. От заземляющего устройства(ЗУ, наружного контура) ко внутреннему контуру идет минимум два заземляющих проводника.
kepelson написал : нет.просто вбил в землю арматурину на 1.5 метра
И далее? Сечение проводника, куда присоединен? Что за дом вообще?
kepelson
kepelson
Владимир
05.08.2011 в 21:46:41
И далее? Сечение проводника, куда присоединен? Что за дом вообще?[/QUOTE] сечение 3 кв. одинконец к арматерене второйна планку (штука такая с дырочками и болтиками) дом 5-тиэтажный уменя 1-й но высокий-у нормальных домов это уровень второго этажа
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2011 в 21:49:57
kepelson,- всё понятно... Такое заземление пригодно лишь для радиоприемника.
kepelson
kepelson
Владимир
05.08.2011 в 22:04:57
ПPOPAБ написал : kepelson,- всё понятно...
но если учесть что в наших домах весто заземления зануление, то может всётаки это лучше чем не чего?
kepelson
kepelson
Владимир
05.08.2011 в 22:07:41
И все же может ктонеть скажет как защититься от отгарания заземления. кроме как физически бронировать провод - есть какие не буть средства?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2011 в 22:30:44
kepelson написал : но если учесть что в наших домах весто заземления зануление, то может всётаки это лучше чем не чего?
Нет. И это не заземление, а лишь фикция!
kepelson написал : И все же может ктонеть скажет как защититься от отгарания заземления. кроме как физически бронировать провод - есть какие не буть средства?
Нет у вас земли! И нечего там защищать...
kepelson
kepelson
Владимир
06.08.2011 в 09:57:27
все. вбил еще две арматурины и сварил треугольник. теперь то есть что защищать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.08.2011 в 10:37:56
Подход в корне не верный. Попробуйте хелп по заземлению прочесть. В вашем доме система заземления TN-C, т.е. с глухозаземленной нейтралью. Заземление без зануления в данном случае не допустимо (система ТТ). Необходимо проложить проводник сечением не менее 6 мм кв. от ВРУ дома+ В квартирном щитке и ванной комнате установить шины РЕ, выполнить систему уравнивания потенциалов. Свой персональный заземлитель можно будет подключить к шине РЕ вводного щитка.
Vovanchik58
Vovanchik58
06.08.2011 в 17:57:16
Значит это не заземление вовсе.
kepelson написал : все. вбил еще две арматурины и сварил треугольник. теперь то есть что защищать?
Это ещё не всё, и неизвестно что и как будете защищать.
Вот умное предложение:
ПPOPAБ написал : В вашем доме система заземления TN-C, т.е. с глухозаземленной нейтралью. Заземление без зануления в данном случае не допустимо (система ТТ). Необходимо проложить проводник сечением не менее 6 мм кв. от ВРУ дома+ В квартирном щитке и ванной комнате установить шины РЕ, выполнить систему уравнивания потенциалов. Свой персональный заземлитель можно будет подключить к шине РЕ вводного щитка.
Попробуйте так и сделать.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.08.2011 в 22:50:24
ПPOPAБ написал : Не уж то вы "первый раз замужем"? Контур- замкнутый периметр. Бывает внутренний и наружный. От заземляющего устройства(ЗУ, наружного контура) ко внутреннему контуру идет минимум два заземляющих проводника.
:oВ больших зданиях не делал. А на производстве у наз распределеная земля. Ж,Б, опоры несущие пролеты крыш внизу имеют наконечник якобы. И через сварные металлоконструкции превращают весь металлокаркас в зазаемленный. Площади огромные.
