Мечт@
Мечт@
Челябинск
06.08.2011 в 21:03:32
Уважаемые специалисты, подскажите пож-та... Дом кирпичный. Год постройки 2004. Планировка свободная. Несущие-внешние стены и колонны. Межкомнатные стены несущими не являются. Межкомнатные стены-пеноблок. Через мес после оштукатуривания (причем выполнялось оно вполне профессиональным и добросовестным человеком)на неск межкомнатных стенах появились трещины. Штукатуры из расширили шпателем, забили акриловым герметиком и вновь зашпаклевали и наклеили флизелин под окраску. Еще через пару мес в на одной из стен эта самая трещина проявилась вновь, причем ее видно с обеих сторон (из одной и из другой комнаты), те вполне возможно, что она сквозная. Мои строители предлагают вновь "расшить" тем же способом ее с обеих сторон. Меня же терзают смутные сомнения, что раз этот способ не подошел в первый раз, с чего б во второй раз эта затея удастся? Другого способа, я так понимаю, они не знают... Что посоветуете сделать для устранения такой трещины? Мне, как вариант, подсказали, что возможно разбить трещину существенно, и промежуток запенить, чтоб дать возможность пене амортизировать движения пеноблоных стен.. что скажете?
Грэй
Грэй
06.08.2011 в 21:09:59
там движения нет никакого... заделывать такие трещины нужно не герметиками, а прочными шпатлёвками. И не стОит так волноваться - стены из "свежих" пеноблоков часто трескаются, пока не придут в норму - пока не высохнут .
Мечт@
Мечт@
Челябинск
06.08.2011 в 21:14:08
так дело в том, что пеноблок то уже лет 7 стоит... те уже не "подсохнет"... А какие на ваш взгляд шпаклевки прочные?
руслан1111
руслан1111
Ступино
06.08.2011 в 21:23:43
Мечт@ написал : А какие на ваш взгляд шпаклевки прочные?
унифлот.аццкая сыпучка.
Мечт@
Мечт@
Челябинск
06.08.2011 в 21:26:03
О! у моих строителей видела такую.. они вообще материалы современные используют.. получается не помогла она(((
руслан1111
руслан1111
Ступино
06.08.2011 в 22:02:41
Мечт@ написал : получается не помогла она(((
тогда длинный путь-расшивка+сетка+шпаклевка+паутина+акриловая шпаклевка.
Мечт@
Мечт@
Челябинск
06.08.2011 в 22:23:58
а можно поподробней, пож-та.. что за сетка? как расшивать? тоненько шпателем или может надо раздолбить эту стену насквозь. нафиг (ну утрирую конеш..)
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2011 в 22:52:04
Мечт@ написал : так дело в том, что пеноблок то уже лет 7 стоит... те уже не "подсохнет"... А какие на ваш взгляд шпаклевки прочные?
Вы то про 7 лет говорите, то про пару месяцев. Неувязка. И данная проблема лечится перекладыванием либо расклиниванием стены, да и то в случае если дом не плавает.
Мечт@
Мечт@
Челябинск
07.08.2011 в 12:31:27
межкомнатным пеноблочным стенам 7 лет, они ровесники дома.. пару мес назад их оштукатурили и через некот время на оной из стен со стороны обеих комнат появилась трещина... вот такая хронология.. а что такое расклинивание стены и как его проводить?
Грэй
Грэй
07.08.2011 в 12:48:31
Мечт@ написал : пару мес назад их оштукатурили и через некот время на оной из стен со стороны обеих комнат появилась трещина... вот такая хронология..
Штукатурили - вот и намочили...трещина была раньше... а что, пеноблоки 7 лет без штукатурки стояли?
Мечт@
Мечт@
Челябинск
07.08.2011 в 12:52:27
там была штукатурка цем-песч.. мы ее сбили
