GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
07.08.2011 в 18:38:24
Уважаемые мастера!!! Помогите, пожалуйста ! Имеется ванная комната. Необходимо для потребителей: бойлер(1700), стир. машина (2000Вт), розетка для фена(2000вт), всего планируемая нагрузка 5700 Вт, провести отдельную линию(освещение будет отдельно).
Планирую подключиться после автоматического выключателя на 25 А (старая схема в квартирном щитке остается временно без изменений) Схема следующая:
дифф. автомат----кабель 4мм*3----распределит коробка для влажных помещений(в ванной) ---- от коробки идут отдельные линии на розетки своих потребителей
правильно ли я подобрал номинал дифф. автомата и проводов? :o Или дифф. автомат можно взять и на 25 А? Нагрузку на медную жилу я прикидывал так: на 1 мм2 жилы кабеля - 8 А ток
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
07.08.2011 в 18:49:57
GOLDENDIONIS написал : (старая схема в квартирном щитке остается временно без изменений)
И какая есть, а какая будет?
GOLDENDIONIS написал : правильно ли я подобрал номинал дифф. автомата и проводов?
нет.
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
07.08.2011 в 18:55:54
Дом 80 года, ввод 4мм2 алюминий - вводной автомат- счетчик- два автоматических однополюсных выключателя на 25 А (пробки две линии) и от одного из выключателей я хочу пустить новую линию
дружба
дружба
Эксперт
07.08.2011 в 19:00:48
Поставте Узо под ним 3 АВ 16А на болер,с/м, фен.Кабель 3*2,5.
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
07.08.2011 в 19:03:07
дружба написал : Поставте Узо под ним 3 АВ 16А на болер,с/м, фен.Кабель 3*2,5.
К сожалению, ограничено свободное место в щитке, все не поместиться.:(
дружба
дружба
Эксперт
07.08.2011 в 19:03:39
GOLDENDIONIS написал : вводной автомат
сколько Ам?
GOLDENDIONIS написал : два автоматических однополюсных выключателя на 25 А
При вводе 4мм2, можно их заменить и на 16Ам.
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
07.08.2011 в 19:09:30
[QUOTE=дружба;2549739]сколько Ам? вводной на 25 А сейчас я уточню действующую схему....
plant
plant
07.08.2011 в 19:10:41
Меняйте старый автомат на дифф. такого же номинала, далее проложите кабель, медь 3х2,5
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
07.08.2011 в 19:16:22
GOLDENDIONIS написал : ввод 4мм2 алюминий
= максимум 25 ампер.
-? (какой)
GOLDENDIONIS написал : ва автоматических однополюсных выключателя на 25 А (пробки две линии)
-В "топку". В смысле- выборсить. Фото щитка- возможно? В вашей ситуации - одна линия кабелем ВВГнг 3х2,5 (ШВВП это- шнур, а не кабель), под диффавтоматом С20 30 мА, двойная розетка IP44 в ванной. Большее не имеет смысла. Одновременное использование перечисленных вами приборов- не возможно. Что с заземлением в доме?
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
07.08.2011 в 19:18:11
plant написал : Меняйте старый автомат на дифф. такого же номинала, далее проложите кабель, медь 3х2,5
Задача соостоит в том, чтобы оставить текущий щиток без изменений, только проложить новую линию на ванную комнату с дифф. автоматом.
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
07.08.2011 в 19:29:57
ПPOPAБ написал : = максимум 25 ампер. -? (какой) -В "топку". В смысле- выборсить. Фото щитка- возможно?
Заземления нет вводной на 25 А К сожалению фото сделать не удасться
Можно ли в ванной поставить распределительную коробку, чтобы поставить еще одну розетку, но пользоваться не нагружая линию больше чем 4000 Вт
