11.08.2011 в 20:13:03
skorp777 написал : может, у Хоттабыча двухрежимник...:( Хотя и внем круглая пика творит чудеса...:yu
Kvost написал : Возобновят. По номиналу он дорого стоит - брать перестанут :)
Пусть живёт :)
Долото не пробовали поставить? :)
Попробую долото поставить, где-то ашановское валялось. Будим надеяься лучше молотка и зубила будет)
11.08.2011 в 20:27:18
Kvost написал : По номиналу он дорого стоит - брать перестанут
Вообще практически не берут, за два рубля ДИОЛД ПРЭ-3 -популярен.
Дед ХоттабыЧ написал : Попробую долото поставить, где-то ашановское валялось. Будим надеяься лучше молотка и зубила будет)
Попробуйте, я в потолке в новостройке быстренько перфом с широкой лопаткой швы выбил, у тестя челюсть отвисла- он планировал молотком и длинным зубилом дня два....
13.08.2011 в 01:45:20
Дед ХоттабыЧ написал : Кто сталкивался с такой проблемой при ремонте - бетонная стена снизу и сверху имеет зазор между потолкои и полом. Эти зазоры были замазаны чем-то когда строили дом,замазаны безобразно криво и сильно выступает все это творчество из зазора.
Тоже с таким безобразием столкнулся. У меня ещё в эту "замазку" деревянные плинтуса прибиты. По структуре это туфта — не бетон — не выдерживает берения, однако и не трескается. Через угол из двух бетонных стен сквозь эту "замазку" легко можно протащить кабель — она закрывает продольньные пустоты между плитами. Не знаю, но вполне возможно по этим пустотам сможет пролезть мышь или даже крыса! Так что поаккуратней с выравниванием.
13.08.2011 в 17:29:36
По алмазным свёрлам спрошу - если сверлить ими бетон в том числе потолок ,какова скорость прохождения отверстия 6 на 60 мм ,какой ресурс сверла и стоимость сверла.
Интерисует с той целью что иногда встречаются дома с их тихим часом с 13-00 до 15-16 00 часов .Иногда конечно удаётся работу делать а иногда приходится ругатся с охраной. А работу делать надо простой порой не допустим,есть ещё заказы.
13.08.2011 в 18:01:38
Serdjio,
