andrekio
andrekio
08.08.2011 в 09:42:36
есть квартира в центре. 235В постоянно перегорают лампы -по 10шт в неделю (15 лет) поставили шипро(блок защиты) не помогает.че делать?
ArVicBor
ArVicBor
08.08.2011 в 10:00:41
andrekio написал : че делать?
Обратиться к местным энергетикам, ткнуть их в нормальный мультик, пусть в КТП ПБВ на трансе на ступеньку пониже включат....
andrekio
andrekio
08.08.2011 в 10:18:02
а по-русски можно ???
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2011 в 10:22:41
Дома стоит бесперебойник с индикацией входного напряжения. Также стоит реле напряжения на защищаемом оборудовании. Оба показывают 235-237В. Лампочки живут долго. Ищите проблему не только в значении напряжения, но и в скачках, проводке, лампочках.
ArVicBor
ArVicBor
08.08.2011 в 10:42:31
andrekio написал : а по-русски можно ???
Да пожалуйста. Если считаете, что напряжение завышенное, найдите сначала нормальный мультиметр с функцией True RMS. Если он тоже покажет что 235В, зайдите в свой отдел "Мосэнергосбыт", напишите им заявку, пусть разбираются. Обычно решается переключением в КТП на трансформаторе (что на наших ТМ-ТМГ, что на фирменных) на ступень ниже (стандарт - ПБВ (переключение без возбуждения) +-2х2,5%. 4 ступени, ) Т.е. после переключения получите 235-2,5%=229В если конечно он уже не стоит на самой низкой ступени.
volchenok
volchenok
Северодвинск
08.08.2011 в 10:45:27
Дело в том что напряжение на трансе в КТП выставляется с таким расчетом чтобы у самого последнего на линии потребителя было 220в.У тех кто в самом начале линии напряжение может быть повыше. А нормальный мультик, но не прошедший поверку,местным энергетикам не указ.
andrekio
andrekio
08.08.2011 в 10:48:30
там ТБ в 10м от квартиры !))переключить обмотку трансформатора ????по-русски
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2011 в 10:50:51
andrekio написал : 235В постоянно перегорают лампы
Перейти на "энергосберегайки".
andrekio
andrekio
08.08.2011 в 10:51:59
они че вечные??? мож стаб 12 квт поставить ???
ArVicBor
ArVicBor
08.08.2011 в 10:55:58
volchenok написал : А нормальный мультик, но не прошедший поверку,местным энергетикам не указ
Им и нормальные Fluke из госреестра тож не указ. Указ только свои средства. Но бумажка-обращение заставит принять меры.
volchenok написал : чтобы у самого последнего на линии потребителя было 220в
У нас вообще не поймешь, что и как выставляется. Реконструкции идут полным ходом на подстанциях. Может они вообще на силовике по 6 или 10 РПНом задрали случайно. И такое бывает. Шелкнули РПНом на одну ступень, вот 1,78% и прилетел. В общем заявку, в сбыт, пусть у них голова болит.
ArVicBor
ArVicBor
08.08.2011 в 11:03:39
andrekio написал : там ТБ в 10м от квартиры
ТБ это трансформаторная будка? Тогда это называют КТП (комплектная трансформаторная подстанция) или РП (распределительная подстанция) Их видов тыща. От нее кабели могут черте как идти через ГРЩ (главный распредщит) в дом. В доме такая же фигня. Так что то, что транс рядом, еще ничего не значит.
andrekio написал : переключить обмотку трансформатора ????по-русски
У современных трансформаторов предусмотрено устройство ПБВ (переключение без возбуждения) В общих словах переключает отпайки обмотки ВН на трансформаторе без лишних танцев с бубнами позволяя менять коэффициент трансформации. В малых трансах надо снять напряжение, переключить, подать напряжение. В больших (РПН - регулировка под нагрузкой) меняется нажатием кнопки :)
