drug.
drug.
Волгоград
08.08.2011 в 18:40:28
  1. Ввод в квартиру - 2.5 мм АL - не переделать, потому что 'хрущевка' и провод в межстенных перекрытиях.
  2. В квартире медь - 12-ть линий: розетки 2.5мм, свет 1.5мм - ВВГнг.
  3. Для мощных электроприборов - прямой провод от розетки до щита (грубо говоря по одной розетке на комнату).
  4. В некоторых комнатах свет и розетки скомммутированы в одной Р.К. - здесь подразумевается, что нагрузка освещения не превышает 4А. Для каждой линии предусмотрено ровно 5-ть розеток, не больше и не меньше.
  5. Кухня - газ, электроплиты не будет.
  6. Примерная нагрузка: 6.1 ванная - отражена на схеме; 6.2 коридор - холодильник (обычный без изысков) + мелочь (радио-телефона и прочее); 6.3 кухня - СВЧ (800Вт), миксер, кофеварка, телевизор (возможно). 6.4 кабинет - 2 x компьютер, принтер, сканнер. 6.5 спальная - фен, ноутбуки + мелочь (зарядки для телефона и прочее).
    6.6 зал - телевизор и сопутсвующие ему вещи. 6.7 силовые линии: а) постоянно - коммутационный шкаф для слаботочки (UPS-1кВт, свитч, роутер, файловое хранилище) б) сезонно - 1 x кондиционер, 1 x обогреватель.
  7. Схема:
Два щита, первый для того чтобы не переносить счетчик и не сращивать ввод, второй коммутационный внутри квартиры. УЗО - поставлены по группам комнат.
дружба
дружба
08.08.2011 в 19:02:12
drug. написал : Ввод в квартиру - 2.5 мм АL
Это ужас не ввод.
SVKan
SVKan
08.08.2011 в 20:37:09
А протащить от щитка новый кабель по потолку коридора в кабель канале и завести в квартиру никак? А то и просто засверлиться через стену. В зависимости от того где квартира на площадке. А старый отключить с обеих сторон и заизолировать концы...
drug.
drug.
Волгоград
08.08.2011 в 21:17:42
На площадке в щитке только слаботочка. счетчик внутри квартиры.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.08.2011 в 21:36:11
Одного УЗО за глаза. Ну может быть еще одно (если уж сильно хочется), от которого запитать холод и слаботочку ну и свет в месте где установлен щит.
iyri
iyri
Брянск
08.08.2011 в 21:59:12
  • Автоматы на освещение завышены. Ванна- достаточно 1А, зал- 3А, коридор- 2А да и со вводом всё- таки нужно что- то делать max нагрузка на него- 20А а потребителей прилично.
drug.
drug.
Волгоград
08.08.2011 в 22:07:08
С вводом - добьюсь, чтобы ко мне официально пришел электрик из ЖСК, от чего он открещивается, но а дальше то что? Тянуться самому до ВРУ - не вариант, я на 4-м этаже. Заставить ЖСК произвести кап. ремонт проводки - это долго, а ремонт нужно доделать в этом году.
дружба
дружба
08.08.2011 в 22:07:33
Где-то там на вашем этаже находяться*орехи* с которых отвод на вашу квартиру.Вот и поменяйте ввод.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2011 в 22:28:41
дружба написал : Где-то там на вашем этаже находяться*орехи* с которых отвод на вашу квартиру.
Или не находятся - "хрущёвки" разные есть.
дружба
дружба
08.08.2011 в 22:35:48
ВТБ! написал : Или не находятся - "хрущёвки" разные есть.
согласен, но у него 2.5мм, заходит в квартиру, значить взято от магистрального кабеля.
drug.
drug.
Волгоград
08.08.2011 в 22:57:25
Вот фото: Щит на этаже: Щит на третьем этаже Щит на первом этаже
Если 'орехи' и есть то они опять таки в межстенных перекрытиях и думается мне, добраться туда можно только от соседей.
