woodrage
woodrage
08.08.2011 в 20:33:21
Делаю ремонт, собираюсь заливать пол самовыравнивающейся смесью(Плитонит Р2). По горизонту плита вроде ровная, но достаточно бугристая: мелкие бугорки и впадинки +/- 5мм. Но есть проблема: 27 лет назад при заселении и сопутствующем ремонте все полы были прокрашены масляной краской "для защиты от пыли".
  1. Пробовал снимать корщеткой на болгарке - больше шума и пыли, чем эффекта. Счищает только верхушки бугорков. А с учетом того, что прямо подо мной живет инвалид, не выходящий из дома...
  2. Пытался использовать смывку для краски В-52 в комплекте с ручной корщеткой - смесь термоядерная, надышаться до мультов можно очень быстро, да к тому же производительность ручного труда оставляет желать сильно лучшего. В общем тоже не вариант.
Из этого проистекает вопрос: А можно ли все таки залить пол, не обдирая краску, или хотя бы не обдирая ее полностью? К тому же и сроки поджимают - через неделю уже потолок натяжной будут монтировать.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
08.08.2011 в 22:05:13
А слой какой?
woodrage
woodrage
08.08.2011 в 22:18:20
lvov7104 Так как пол бугристый, то в разных местах по-разному, примерно от 0,5 до 1,5 мм.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
08.08.2011 в 22:34:16
Сам такие тонкие полы не делал(перепад в 2 мм проходит по любому снипу).Думаю,что смесь на таком слое не разровняется.Но если есть жгучее желание попробовать,то обработать поверхность бетонконтактом.
woodrage
woodrage
08.08.2011 в 23:10:35
так, видимо я не понял предыдущего вопроса=) думал, что вопрос был про слой краски. наливать ровнитель планирую слоем 5-7 мм
gans gr
gans gr
09.08.2011 в 16:53:56
"надрать" краску (пройтись вашей болгаркой и сделать матовой), обработать грунтом (бетоноконтакт или любой грунт для не впитывающих поверхностей) дать подсохнуть и заливать.
woodrage
woodrage
10.08.2011 в 23:13:40
Да, наверное так и сделаю. Спасибо.
