есть несколько дг: 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250 квт чтоб их проверить на 100% мощности, нужен аналогичная нагрузка, посоветуйте варианты пжл ...
09.08.2011 в 18:01:34
09.08.2011 в 19:34:14
Другой вопрос, зачем вам такие агрегаты, если нету соответствующих потребителей, а если есть потребители, зачем что-то ещё городить?
09.08.2011 в 21:01:36
Профан2,Гудвин- господа, какой смысл в бессмысленных ответах, и ответах вопросом на вопрос? Будьте любезны- просветите.
tutaev написал : посоветуйте варианты пжл ...
примерно 12 сварочных балластов придется "доработать напильником" и собрать в стенд.
09.08.2011 в 21:25:10
tutaev написал : варианты
амперметр и бочка с подсоленой водой и электродами..., на 250 кВт, 250 литров вскипят за 4-5 минут
09.08.2011 в 21:42:42
Дык я-ж и говорю, если есть нагрузка, какие проблемы, мы своей ДГшке переодически давали полную нагрузку, добавляя к прочему оборудованию вагонных обогревателей, минут 5-10 из выхлопной дым валил, а потом ничего, а с бочкой с рассолом это жестоко! как минимум резиновые сапого и диэлектрические перчатки не забыть одеть, да, и не забыть равномерно распределить нагрузку между фазами, и всё будет хорошо! а грузить, да чем угодно, могу сопротивлений мощных отсыпать.
09.08.2011 в 21:52:48
Еще есть тепловентиляторы КЭВ, по 90 кВт штука.
09.08.2011 в 22:16:54
юра Т написал : амперметр и бочка с подсоленой водой и электродами..., на 250 кВт, 250 литров вскипят за 4-5 минут
самый верный вариант.На заводе для этих целей была сделана треугольная емкость из текстолита ,внутри которой при помощи электродвигателя(опускался поднимался) ходил треугольник из текстолита с прикрученными к нему ножами треугольной формы вырубленными из металла на 12.То есть ,чем ниже опускаешь,тем больше нагрузка.Вода подавалась непрерывно.
09.08.2011 в 22:23:24
amidant написал : На заводе для этих целей была сделана треугольная емкость из текстолита ,внутри которой при помощи электродвигателя(опускался поднимался) ходил треугольник из текстолита с прикрученными к нему ножами треугольной формы вырубленными из металла на 12.То есть ,чем ниже опускаешь,тем больше нагрузка.Вода подавалась непрерывно.
Всего ничего условий для нормальной работы установки. делается просто на коленке ))
09.08.2011 в 22:30:13
Гудвин написал : Всего ничего условий для нормальной работы установки. делается просто на коленке ))
Ничего смешного не вижу .Делается все очень просто.
09.08.2011 в 22:41:23
Конечно решать автору, и скорее всего уважаемый [amidant]() ваша схема для него идиальна, ибо агрегатов не мало, значит занимается он этим в плотную, и если вы ещё добавите габаритные размеры установки, и плотность соленого раствора, то лучшего совета наверное человеку не найти, только если агрегаты стоят стационарно, никуда не катаются(плавают) и за ними с этой бочкой бегать не придётся, хотя это так-же решать уважаемому [tutaev]() В общем размеры, и я голосую за ваш вариант )) Простите за шрифт, он сам!
09.08.2011 в 23:09:02
Гудвин,Этим нагрузочником грузили генераторы после ремонта на судах.Плотность соленого раствора не знаю т.к использовали обычную океанскую воду которой в избытке.А размеры на память я не помню.но емкость была литров 100.
