tutaev
tutaev
Тутаев
09.08.2011 в 18:01:34
есть несколько дг: 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250 квт чтоб их проверить на 100% мощности, нужен аналогичная нагрузка, посоветуйте варианты пжл ...
Гудвин
Гудвин
Ряжск
09.08.2011 в 19:34:14
Другой вопрос, зачем вам такие агрегаты, если нету соответствующих потребителей, а если есть потребители, зачем что-то ещё городить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.08.2011 в 21:01:36
Профан2,Гудвин- господа, какой смысл в бессмысленных ответах, и ответах вопросом на вопрос? Будьте любезны- просветите.
tutaev написал : посоветуйте варианты пжл ...
примерно 12 сварочных балластов придется "доработать напильником" и собрать в стенд.
юра Т
юра Т
09.08.2011 в 21:25:10
tutaev написал : варианты
амперметр и бочка с подсоленой водой и электродами..., на 250 кВт, 250 литров вскипят за 4-5 минут
Гудвин
Гудвин
Ряжск
09.08.2011 в 21:42:42
Дык я-ж и говорю, если есть нагрузка, какие проблемы, мы своей ДГшке переодически давали полную нагрузку, добавляя к прочему оборудованию вагонных обогревателей, минут 5-10 из выхлопной дым валил, а потом ничего, а с бочкой с рассолом это жестоко! как минимум резиновые сапого и диэлектрические перчатки не забыть одеть, да, и не забыть равномерно распределить нагрузку между фазами, и всё будет хорошо! а грузить, да чем угодно, могу сопротивлений мощных отсыпать.
vitil
vitil
Мурманск
09.08.2011 в 21:52:48
Еще есть тепловентиляторы КЭВ, по 90 кВт штука.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
09.08.2011 в 22:16:54
юра Т написал : амперметр и бочка с подсоленой водой и электродами..., на 250 кВт, 250 литров вскипят за 4-5 минут
самый верный вариант.На заводе для этих целей была сделана треугольная емкость из текстолита ,внутри которой при помощи электродвигателя(опускался поднимался) ходил треугольник из текстолита с прикрученными к нему ножами треугольной формы вырубленными из металла на 12.То есть ,чем ниже опускаешь,тем больше нагрузка.Вода подавалась непрерывно.
Гудвин
Гудвин
Ряжск
09.08.2011 в 22:23:24
amidant написал : На заводе для этих целей была сделана треугольная емкость из текстолита ,внутри которой при помощи электродвигателя(опускался поднимался) ходил треугольник из текстолита с прикрученными к нему ножами треугольной формы вырубленными из металла на 12.То есть ,чем ниже опускаешь,тем больше нагрузка.Вода подавалась непрерывно.
Всего ничего условий для нормальной работы установки. делается просто на коленке ))
amidant
amidant
09.08.2011 в 22:30:13
Гудвин написал : Всего ничего условий для нормальной работы установки. делается просто на коленке ))
Ничего смешного не вижу .Делается все очень просто.
Гудвин
Гудвин
Ряжск
09.08.2011 в 22:41:23
Конечно решать автору, и скорее всего уважаемый [amidant](http://www.mastercity.ru/member.php?u=58527) ваша схема для него идиальна, ибо агрегатов не мало, значит занимается он этим в плотную, и если вы ещё добавите габаритные размеры установки, и плотность соленого раствора, то лучшего совета наверное человеку не найти, только если агрегаты стоят стационарно, никуда не катаются(плавают) и за ними с этой бочкой бегать не придётся, хотя это так-же решать уважаемому [tutaev](http://www.mastercity.ru/member.php?u=122541) В общем размеры, и я голосую за ваш вариант )) Простите за шрифт, он сам!
amidant
amidant
09.08.2011 в 23:09:02
Гудвин,Этим нагрузочником грузили генераторы после ремонта на судах.Плотность соленого раствора не знаю т.к использовали обычную океанскую воду которой в избытке.А размеры на память я не помню.но емкость была литров 100.
