builder
builder
14.08.2011 в 23:50:25
Работа. Дрель мощная. Паспортные 6-7 мм саморезы крутит не запинаясь на 2-ой. Я прбовал 6 Х 80. На количество крутить не стал ибо производитель заверяет, что можно закрутить 330 шт саморезов размером 6 Х 60мм. Что касается сверления то тест сделал. Исходные данные:
  1. Сверло Форстнера на 35 мм(Энкор). Не очень острое.
  2. Сосновый брус. Смолянистый, тяжелый.
  3. Полностью заряженная батарея
  4. 1-ая передача. Не стал сверлить на 2-ой, хотя на ней дивайс легко вращает форстнером на 35. Подумал что от 1-ой получу больше отверстий. Но реально работать на 2-ой. Сверлил по стороне на 55 мм. То есть глубина 55 мм.
Результат: 44 отверстия Точнее 43 и почти еще одно. Нагрелся патрон от сверла. Немного теплая батарея. Более теплая дрель. Индикация перегрева не срабатывала. Сверлил дивайс шустро до самого момента, когда зажегся индикатор разряда батареи. Обороты не упали ни на малость. Во время теста у меня уже и брус заканчивался, а обороты не "вяли". Даже подумал, что может бруса не хватить. И тут индикатор дал о себе знать. Это гуд. Результатом доволен. Не ожидал такого от маленькой дрели весом в 1.7кг.
Портвейн
Портвейн
Краматорск
15.08.2011 в 00:18:58
Если в кейс свободно влазит бутылка = то решено = беру = подожду пока вы его еще поюзаете .:D А то распустили тут сопли на кучу страниц про чудо шуруповерт хилти за шальные деньги . Только проблема блин = как бы наши доблестные украинские таможенники не сперли его = уж больно
кейс хороший . ;)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
15.08.2011 в 00:29:31
builder написал : а) Очень специфичный звук при нажатой кнопке. Особенно его слышно на малых оборотах. Вот тут на 25 - ой секунде ролика он слышен. Это свойственно всем Панасам, но я никогда не слышал такого звука у дивайсов других производителей.
Вот-вот, из-за толстых щёток, мой 151 так же шелестел.
builder написал : б) "V" - образное расположение щеток (см. фото)
Теперь всё ясно. Четырёхполюсник. Как на макитах. Греется у них колектор сильно, зато крутящий момент выше, отсюда и эффект "фена".
builder
builder
15.08.2011 в 00:50:33
Gold_eggs написал : Вот-вот, из-за толстых щёток,
А какая связь?
builder
builder
15.08.2011 в 00:51:47
Портвейн написал : как бы наши доблестные украинские таможенники не сперли его
Вероятно таможенников сильно удивит что в чемодане не маленький телевизор, или DVD
Портвейн
Портвейн
Краматорск
15.08.2011 в 01:01:47
Удивление то может наступить уже дома ;)
============================================= Кстати какой преобразователь для зарядки используете ?
И все так же остается открытым вопрос с сервисом . Тушек отдельно такого шуруповерта я пока не встречал в инете . Милуоке и Девайт как то выглядят получше в этом аспекте .
builder
builder
15.08.2011 в 01:12:23
Портвейн написал : Кстати какой преобразователь для зарядки используете ?
На фото в альбоме видно что за адаптер.
Портвейн написал : И все так же остается открытым вопрос с сервисом .
Не сталкивался с проблемой поломки аккумуляторной дрели. Не вижу смысла в сервисе. А ели и случится что, то мотор, кнопку и аккумы можно брать там же где и дрель.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
15.08.2011 в 01:14:56
builder написал : А какая связь?
Сразу не понял вопроса. :) Больше поверхность трения - другой звук.
builder
builder
15.08.2011 в 01:48:54
Gold_eggs написал : Больше поверхность трения - другой звук.
Трение тут не причем. Звук скорее издает обмотка мотора.
n-p-n
n-p-n
15.08.2011 в 09:26:41
builder написал : Звук скорее издает обмотка мотора
как обмотка может звучать? Пакет что ли не проклеен, как на китайский трансформаторах? Обмотка должна молчать. Звук могут издавать только движущиеся и касающиеся друг друга детали. В крайнем случае — крыльчатка об воздух. Обмотки ни с чем не соприкасаются в процессе своего движения.
kvost
kvost
15.08.2011 в 12:33:14
helmutivan написал : По Джонсанам тоже давно предполагал,-ОНИ разные... какой попросит "заказчик",-такой и получит...
Многим и типовых "джонсонов" за глаза :)
builder написал : Результатом доволен. Не ожидал такого от маленькой дрели весом в 1.7кг.
Самое главное :)
in my humble opinion
