11.08.2011 в 15:42:25
У меня тоже похожая задача. Надо стянуть саморезами 6х160 каркас деревянной двуспальной кровати, в ДСП толщиной 20 мм. Если не засверлить - ДСП обязательно треснет, причем сверлить надо на всю глубину. Таким образом, хочется сверло 4х180, а лучше 200... В OBI зашел - длинные 8 мм есть, а меньше - облом :(
Вот, то что надо, но... 6 мм!
Почему они, сволочи, 4 мм не делают?...
Что 6х240, что 4х180 - суть-то одна.
11.08.2011 в 15:52:14
Автору темы - может такое подойдет?
11.08.2011 в 16:09:40
Kvost написал : Встык? И держит?
Ну а как вы думаете? если победитовые напайки вроде прочно сидят?
vadH написал : Если мастер не знакомый, то купить готовое сверло, боюсь, дешевле выйдет.
Блин, я думал что по "знакомству" всегда дороже потому , что неудобно за мелочовку копейки давать. Стоит это недорого, один стык спаять - руб. 50, оптом дешевле. Места только надо знать. P.S. гдето дома валялось, надо бы показать для смеха, сверло Д5, хвостовик расточен на наждаке примерно на миллиметр и удлинено трубкой медной Д5, длиной 200 примерно и соединение просто внатяг без всякой пайки забил и все. надо было под кабель деревяхи сверлить...
11.08.2011 в 16:14:18
Andrew Nik написал : Надо стянуть саморезами 6х160 каркас
Советую взять шуруп по бетону Д7,5 с головкой TORX .
11.08.2011 в 16:20:10
Samar написал : Советую взять шуруп по бетону Д7,5 с головкой TORX .
Спасибо за совет. Прямой ссылкой где-нибудь в Шурупинге не тыкнете?
Кстати, давно хочу прикупить шурупов разной длины 5 и 6 мм со шлицом Torx, чтобы работать как белые люди в каталогах Боша :) А то Pz и Ph меня задолбали... У нас продаются?
11.08.2011 в 17:21:30
vadH, Вам правильно пишут, что под такие диаметры можно и не засверливать. Если брус достаточно толст (от 40 мм) - такой саморез его не расколет. Если хотите подстраховаться — есть изящный выход: засверливайте обычным коротким сверлом на глубину (20...30) мм. Этого вполне достаточно, чтобы поверхностный слой древесины не лопнул. А трескается почти всегда на поверхности. Свёрла длинные, конечно, есть, но они редки и дороги и не для таких пустяков существуют ;)
11.08.2011 в 17:51:20
Samar написал : Ну а как вы думаете? если победитовые напайки вроде прочно сидят?
Они либо заделаны в паз и опаяны, либо поверхность пайки большая, как у токарных резцов. А здесь что будет держать? Свернёт в момент.
Samar написал : хвостовик расточен на наждаке примерно на миллиметр и удлинено трубкой медной Д5
Это другое дело.
in my humble opinion
11.08.2011 в 19:46:16
По металлу длинные легче найти да и сверлят они пошустрее, по дереву к тому же ломкие.
11.08.2011 в 20:39:48
покупал на каширском дворе - сестрорецкое сверло по металлу, диаметр 3,1 длина 200 мм. Если есть бор-машинка , то с помощью отрезного диска можно сделать трезубец. Хотя не вижу этом смысла особого.
