OLHAR
OLHAR
11.08.2011 в 13:36:43
Добрый день! Прошу помощи в организации освещения в 1 комнатной квартире. В комнате люстра с 2 ми группами ламп, будет управляться импульсным реле с 2мя последовательными контактами с двух точек комнаты(Например HAGER EP580 или ABB E255). Не могу сообразить как организовать выключение освещения по всей квартире(кухня,туалет-ванна,комната, коридор) из коридора, рядом с входной дверью. Главное условие, чтобы это был не рубильник-выключатель, а кнопка, выключающая все включенные лампы в квартире. А последующее включение любой группы(кухня,туалет-ванна,комната, коридор) возможно по месту, без кнопки в коридоре. Заранее спасибо за ответ, если такое вообще возможно.
ArVicBor
ArVicBor
11.08.2011 в 14:11:00
А почему нет. Группа света если одна, то через поляризованное реле, управляемое кнопкой. Шмяк - реле врубилось, группа света под напругой. Шмяк - реле вырубилось, света нету нигде. Если групп света несколько, то реле можно впихнуть перед световыми автоматами с отдельной шинкой. Тот же алгоритм - шмяк - напруга на нескольких автоматах, шмяк - напруги нет на группах.... ABB E259 например. А обычный выключатель на всю группу сразу поставить не? Его 16 А коммутации на однуху хватит по свету за глаза.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.08.2011 в 14:13:53
а как включить,если напруга "шмякнулась"? в техзадании - включать включателем без кнопки в коридоре.
ArVicBor
ArVicBor
11.08.2011 в 14:39:32
C2h5-OH написал : а как включить,если напруга "шмякнулась"? в техзадании - включать включателем без кнопки в коридоре
А смысл? Я так понимаю основная идея перед уходом не бегать по хате и не гасить все подряд. Шмяк в прихожей - света нету. Пришел, шмяк - свет есть. Ну хорошо. Схемотехника далее с танцами и бубнами. Вместо включателей используем переключатели. Двойная проводка света. Опять же ABB E255 (в версии НО+НЗ). У него или одна или другая линия включена. Тока это двойной расход проводов + вместо обычных выключателей переключатели. Не, фигня выйдет....
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.08.2011 в 14:48:36
Би стабильную реле (кол-во зависит от кол во коммутируемых групп). Выключатели типа кнопок (у легранда не очень дорогие). Много проводов и перерасход кнопочек. Или вараинт с проходными выключателями, то же перерасход кабеля и выключателей. Еще вариант радио-релюшку с пультом и ей управлять светом
SoVA
SoVA
11.08.2011 в 17:34:10
OLHAR написал : Прошу помощи в организации освещения в 1 комнатной квартире.
ArVicBor написал : основная идея перед уходом не бегать по хате и не гасить все подряд.
В наших однушках побегаешь, пожалуй. Самый оптимальный способ:
ArVicBor написал : Шмяк в прихожей - света нету. Шмяк - реле врубилось, группа света под напругой.
OLHAR
OLHAR
11.08.2011 в 21:06:16
Не так уж важно,1,2,3 комнаты, мне кажется важна сама идея такой схемы, а что касается самой однушки, то там будет жить пенсионерка с артрозом и склерозом, поэтому и обратился за помощью в построении схемы с импульсными реле, проходными и перекрестными выключателями. Благодарю, кто откликнулся и написал.
avmal
avmal
12.08.2011 в 02:28:21
OLHAR написал : обратился за помощью в построении схемы с импульсными реле
Если действительно надо, то могу найти подобную схему - уже не раз реализовывал. На форуме, кстати, тоже выкладывал.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.08.2011 в 06:07:48
Например: http://fif.by/pdf/bis-412-sample.pdf
ArVicBor
ArVicBor
12.08.2011 в 08:40:13
ПPOPAБ написал : Например:
Занятная фигулинка. Оригинальная. И по цене не слишком убойно. 864 р. если инет не врет. Только сдается мне что отличается она внутри от ABB E259 только наличием небольшой диодной сборки для создания нескольких каналов управления. Вот только логики полной работы не удалось найти. Она случаем при подаче включающего сигнала на групповой вход не уходит в то индивидуальное состояние в котором она была до подачи отключающего сигнала на групповой вход? Если возврата в состояние нет, то мне все таки больше нравится отруб всей световой линии. Зашел домой, кнопочку нажал, свет загорелся там где был перед уходом из дому.
avmal
avmal
12.08.2011 в 11:17:33
ArVicBor написал : Зашел домой, кнопочку нажал, свет загорелся там где был перед уходом из дому.
Много лучше будет, если свет будет загораться там, где это вам надо на данный момент, а не на момент ухода из дома.
