Demon-x
Demon-x
11.08.2011 в 14:27:07
Предстоит укладка плитки на кухне:
  • Напольная на залитое наливным полом бетонное основание
  • Настенная (фартук) на гипрок
Вопросы: 1) Какой клей купить для напольной и настенной плитки, так чтобы комфортно и без косяков работать новичку (с прямыми руками =)?
2) Какой толщины подойдут крестики для напольной 35х35 см плитки? Цвет плитки близкий к белому, затирка - темно серая (графит) 3) Какую купить затирку для пола/стены? (Для пола уже купили Ceresit, хорошая?)
пока всё, на выходных уже нужно кровь из носу положить напольную ...
Demon-x
Demon-x
11.08.2011 в 16:30:18
и еще вопросик, до какой границы (выделил цветом на схеме) дверного проема нужно класть кухонную плитку, чтобы потом стык с коридором (порожек) был там где дверное полотно на кухню, дверь открывается внутрь кухни. Глубина дверного проема 75 мм.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.08.2011 в 20:26:18
Demon-x написал : Вопросы: 1) Какой клей купить 2) Какой толщины 3) Какую купить
Ответы есть в теме : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.08.2011 в 00:43:24
Demon-x, 1 - любой, кроме "экспресса"; 2 - 2 мм; 3 - от красной линии + 15 мм в сторону синей.
Demon-x
Demon-x
12.08.2011 в 13:34:04
Чип и Дейл написал : Demon-x, 1 - любой, кроме "экспресса"; 2 - 2 мм; 3 - от красной линии + 15 мм в сторону синей.
спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
12.08.2011 в 22:46:30
Demon-x написал : 1) Какой клей купить для напольной и настенной плитки, так чтобы комфортно и без косяков работать новичку (с прямыми руками =)? 2) Какой толщины подойдут крестики для напольной 35х35 см плитки? Цвет плитки близкий к белому, затирка - темно серая (графит) 3) Какую купить затирку для пола/стены? (Для пола уже купили Ceresit, хорошая?)
если наливной не ровно залили и будете ровнять клеем,долгоиграющий клей не стал бы использовать,кресты 2мм,и графит по моему это черная(угольная) затирка,да и даже с темно серой будет контраст со светлой плиткой-при заходе на кухню в начале будет в глаза бросаться решетка швов,по мне лучше или светло-серый или жасмин,церезит 33 слабенький,а церезит се 40 достойный, и плитку под дверной коробкой я завожу под середину дверного полотна,т.е от вашей красной линии +2см в сторону синей
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.08.2011 в 23:35:41
Для ясности: толщина полотна двери = 40 мм. От красной линии (края полотна) в сторону синей + 15 мм плитки. Другое покрытие с другой стороны заходит на + 15 мм от другого края полотна в сторону красной. Между двумя покрытиями остаётся шов 10 мм, в который забуриваются дюбель-гвозди скрытого крепления порожка. Если завести плитку на 2 см, то не будет шва и будет очень неудобно бурить под дюбеля (в край плитки).
FARAON7575
FARAON7575
12.08.2011 в 23:39:32
Чип и Дейл написал : Между двумя покрытиями остаётся шов 10 мм, в который забуриваются дюбель-гвозди скрытого крепления порожка.
вам универсалу видней,я пороги не устанавливаю,если плоскость и плитка-через шов,перепад и переход на ламинат,пробку,паркетную доску и т.д устанавливает мастер по напольному покрытию
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2011 в 00:49:15
  1. Чем лучше клей тем лучше качество
  2. Главное чтобы было красиво. Если плитка бьёт в мм-ы, то крестики 2 мм вам не помогут.
  3. На вкус и цвет товарища нет.
  4. Про порог вам правильно написали. А вот кто будет крепить порожек может вам рассказать всё что он думает по этому поводу.
