Demon-x
Demon-x
11.08.2011 в 15:27:18
Стена из ГКЛ, на ней будет фартук из кафеля, за стеной уже в нужных местах подведены провода, нужно только высверлить коронкой дырки и вставить подрозетники. Вопрос - в каком порядке выполнять следующие операции:
  • высверливание отверстия в ГКЛ
  • высверливание отверстия в кафеле
  • установка подрозетника
Если вставить подрозетник до укладки плитки, то 1) он окажется утоплен в кафеле и 2) будет сложно совместить отверстие в кафеле тс отверстием где стоит подрозетник
Если ставить подрозетники после укладки плитки, то придется сверлить сразу и кафель и гипрок, а потом ставить подрозетники, чет я не уверен что так правильно
как делать?:confused:
2
EV.SA
EV.SA
11.08.2011 в 15:39:47
Правильно что бы подрозетник был заподлицо с плиткой,но плитку сверлить отдельно,не на стене! Отвалится нах,б. Сделать выступ изначально на толщину плитки. Главное закрепить хорошо подрозетники,сделайте за гкл хорошую основу для них и крепите через дно
@fev.santeh Инста
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.08.2011 в 23:36:23
Толщина настенной плитки с тонким слоем клея (на гипсокартоне он тонкий) не мешает ставить механизм розеток в утопленные заподлицо подрозетники. В ГК делаете круглые отверстия и закрепляете подрозетники для ГК (они отличаются от подрозетников для твердых стен). При укладке плитки она пилится прямоугольником (не надо повторять круглые формы подрозетника). Размер отпила плитки прикидываете по рамке розетки. Рамка должна закрывать отрез плитки не менее полусантиметра (запас на погрешность отпила и установки механизма).
timonja
timonja
Таллин
11.08.2011 в 23:38:08
Высверливаете отверстие в гипсе диаметром, меньше подрозетника. Высверливаете отверстие в плитке на точном месте и под диаметр подрозетника. Укладываете плитку. Высверливаете отверстие в гипсе через уложенную плитку этой же фрезой, что сверлили плитку. Вставляете и крепите подрозетник.
З.Ы Такой способ только для гипса.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.08.2011 в 00:07:08
Высверлить в ГК. Вставить подрозетник (специальный - для ГК) с выступом от стены около 1 см (толщина плитки+клей). Вывести провод. Высверлить или вырезать в плитке и приклеить. Разметить нужно точно.
koris
koris
Волгоград
12.08.2011 в 00:15:27
а у нас, в основном, электрик ставит подрозетник, а потом я плитку клею...
всё в голове (с)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.08.2011 в 00:21:59
Так и должно. Ибо штробить плиточнику не престало.
koris
koris
Волгоград
12.08.2011 в 00:23:37
а если плитку приклеить и через неё сразу ГКЛ просверлить аккуратно?
всё в голове (с)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.08.2011 в 00:26:43
А провод?
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2011 в 01:29:33
Я обычно всё делаю сам. К месту розетки подводятся провода, потом подводится плитка, в нужной сверлится дырка под стакан, на стене по плитке как по шаблону рисуется место "ямки", делается эта ямка, стакан и плитка ставятся вместе. Люблю ставить розетки и т.п. ровно по центру или симметрично по плиткам - красиво :yu.
koris
koris
Волгоград
12.08.2011 в 07:47:23
Чип и Дейл написал : А провод?
если аккуратно сверлить - ничего с ним не будет :)
всё в голове (с)
