Profi550
Profi550
10.07.2006 в 01:20:11
Требуется срочно приобрести газонокосилку для газона общей площадью 4-5 соток. Очень сильно склоняюсь к газонокосилке с мульчированием. Т.к. огорода практически нет, то компост и удобрения в больших количествах не нужны. Газонокосилки с травосборниками напрягают частым ношением травы в компостную кучу (ну лодырь я, двигатель прогресса :) ) и большИми габаритами и весом. При мульчировании вообще никаких лишних телодвижений: выкатил, покосил убрал. Газон сам же и удобряется. В продаже есть газонокосилки только мульчирующие, при этом они и покомпактнее и подешевле. К такой пока и склоняюсь. Боюсь, что для мульчирования есть какие-нибудь ограничения в сравнении с травосборными по максимальной высоте травы или еще чего. Для бурьянов и неудобных мест имеется электротриммер. Газонокосилка берется исключительно для ухоженного газона. У кого есть мульчирование, подскажите плиз о возможных недостатках/ограничениях такого кошения.
10.07.2006 в 08:56:19
Никаких ограничений или недостатков не заметил.
boston
boston
10.07.2006 в 10:00:13
Юбер написал : Никаких ограничений или недостатков не заметил.
Наверное к газону я бы это не относил По закону сохранения вещества где Вы ее скосили там она и будет валяться Когда сухо то будет лежать в виде сена когда идут дожди в виде каши пусть мелко порубленной но все же каши Оно Вам надо на газоне
10.07.2006 в 11:09:44
2 boston Позволю себе еще раз заметить, что в режиме мульчирования никакой травы на газоне не остается (только в местах разворота, и то не всегда). ИМХО, для моей модели. О других ничего не скажу, поскольку не знаю.
boston
boston
10.07.2006 в 11:24:16
Юбер написал : 2 boston Позволю себе еще раз заметить, что в режиме мульчирования никакой травы на газоне не остается
Достопочтенный Юбер а куда же она испаряется? Так я понимаю что под мульчированием подразумевается та же трава только мелко порубленная причем размеры фракции травы зависят от скорости вращения турбины и скорости движения по газону
10.07.2006 в 11:33:34
2 boston Она не испаряется, а, как я понимаю, мелется в труху за счет участия в этом процессе мульчирующей заглушки, и как бы вбивается в газон. Вот на развороте, когда новая трава не поступает в косилку, часть трухи выпадает кучками. Более детально о физике процесса сказать не могу - просто вижу результат каждую неделю. Кстати,когда выбирал косилку, думал точно, как вы. В результате был приятно удивлен.
10.07.2006 в 11:35:27
2 boston Кстати, при использовании травосборника далеко не вся трава поступает именно в него, проверено.
Profi550
Profi550
10.07.2006 в 11:50:11
Юбер написал : ............................................. - просто вижу результат каждую неделю..............................
Значит Вы в основном пользуетесь именно мульчированием? Значит для газона можно обойтись только мульчированием, без травосборника?
10.07.2006 в 12:08:38
2 Profi550 Я окашиваю с травосборником газон вдоль дорожек и площадки под машину. Остальное - в режиме мульчирования.
boston
boston
10.07.2006 в 12:11:43
скажите пожалуйста достопочтенный Юбер а что Вы называете В Вашей если мне не изменяет память Хонде мульчирующей заглушкой
10.07.2006 в 12:22:00
2 boston Почему достопочтенный? У меня Хуска. В исходном режиме отверстие для выброса травы закрыто пластиной, повторяющей обводы корпуса.
В режиме выброса травы эта пластина поднимается и устанавливается патрубок для выброса вправо. В режиме мульчирования пластина также поднимается и устанавливается мульчирующая заглушка, представляющая из себя трубу, идущую от отверстия для выброса наверх и назад, закрытую подпружиненной крышкой. В режиме работы с травосборником устанавливается собственно травосборник, при этом крышка заглушки открывается, а на ее место присоединяется приемная труба травосборника.
Кстати, к Хондам такая заглушка тоже продается, но почему-то отдельно. С уважением
