Oleg34
Oleg34
11.08.2011 в 22:32:31
Добрый день! Мне, к сожалению сделали розетку на балконе и через нее закольцевали остальные розетки. Т.е. розетка комнаты - балкон - розетки комнаты дальше.
Балкон холодный, первый снизу. Чем может грозить такая схема?
Длина проводов на балконе, как назло около 2 метров (сделали вывод под розетку не там где нужно). Зимой будет иметь значение что часть провода на холоде? Будет ли срабатывать постоянно УЗО из-за влажности на балконе (дождь).
Балкон застекленный.
Спасибо всем откликнувшимся!
Михаил 53
Михаил 53
11.08.2011 в 22:48:41
Зимой будет иметь значение что часть провода на холоде? Будет ли срабатывать постоянно УЗО из-за влажности на балконе (дождь). Балкон застекленный.
Каким проводом и как проложили проводку? Если ВВГнг или NYM, то важно чтобы не было механических повреждений кабеля. NYM предназначен для прокладки внутри помещений, поэтому не желательно воздействие ультрафиолета. От способа прокладки кабеля зависит, будет ли зимой дуть холодом из розеток.
Starik1
Starik1
11.08.2011 в 23:34:49
Так вообще делать нельзя, на балкон заводится розетка через свой автомат и УЗО 10 ма. поскольку это сырое помещение. На помещения внутренние, розетки ставятся тоже через свой автомат и УЗО 30ма. и отдельной линией от щитка, все что вам сделали это бред пьяного электрика, впервые в жизни с таким встречаюсь, надо в обязательном порядке переделывать.
avmal
avmal
12.08.2011 в 02:44:29
Starik1 написал : Так вообще делать нельзя, на балкон заводится розетка через свой автомат и УЗО 10 ма. поскольку это сырое помещение.
Можно завести и через свой автомат и УЗО 10мА, а можно и через 30мА, если линия на балкон не отдельная.
Starik1 написал : все что вам сделали это бред пьяного электрика, впервые в жизни с таким встречаюсь
Если не встречались, то это не значит, что так делать нельзя.
ArVicBor
ArVicBor
12.08.2011 в 10:18:15
Starik1 написал : впервые в жизни с таким встречаюсь,
мало вы в жизни видели....
Starik1
Starik1
13.08.2011 в 03:57:03
ArVicBor написал : мало вы в жизни видели....
Учится никогда не поздно, а ваши "мало вы в жизни видели" не воспринимаю, лучше бы дали дельный совет, если способны. Прочитайте первый пост -
"Мне, к сожалению сделали розетку на балконе и через нее закольцевали остальные розетки. Т.е. розетка комнаты - балкон - розетки комнаты дальше." человеку подключили другую комнату через провод на балконе. Одно дело защитить розетку на балконе, Автоматом и УЗО, а другое что не сделана нормальная внутриквартирная проводка, по стенам или в стенах квартиры, ни одна норма это не предусматривает, Счастье что не через чердак дома. На мой взгляд от этого соеденения нужно избавлятся и в последнюю комнату заводить провод на розетки отдельно внутри квартиры.
Starik1
Starik1
13.08.2011 в 04:00:37
avmal написал : Можно завести и через свой автомат и УЗО 10мА, а можно и через 30мА, если линия на балкон не отдельная. Если не встречались, то это не значит, что так делать нельзя.
"то это не значит, что так делать нельзя" Обоснуйте с сылкой на правила что так делать можно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2011 в 07:08:15
avmal написал : это не значит, что так делать нельзя
Тем более не значит, что так делать нужно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.08.2011 в 07:31:54
avmal написал : Если не встречались, то это не значит, что так делать нельзя.
И всё же согласитесь, что так делать не нужно. Не нужно ни при каких обстоятельствах. Скорее всего электрик так сделал потому что это было ему проще.
ИМХО (IMHO)
avmal
avmal
13.08.2011 в 10:20:25
Starik1 написал : Обоснуйте с сылкой на правила что так делать можно
Обычно ссылкой на правила обосновывают то, что делать нельзя - вам и флаг в руки.
ВТБ! написал : Тем более не значит, что так делать нужно.
ADM05 написал : И всё же согласитесь, что так делать не нужно.
Скажем так - не очень желательно, но если место в щите для защитных аппаратов ограничено или бюджет ограничен, то почему бы и так не сделать? Почему никого не возмущают розетки в нескольких комнатах, кухне, прихожей, сидящие на одной групповой линии, а одна единственная розетка, установленная за пределами помещения на адекватно защищённой линии уже вне закона? Другое дело, что эта розетка должна иметь соответствующую степень защиты.
ADM05 написал : Скорее всего электрик так сделал потому что это было ему проще.
Вне всякого сомнения - зачем тащить ещё одну линию на одну единственную розетку и расходовать уйму кабеля, если за стенкой проходит розеточная линия ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2011 в 10:58:03
avmal написал : зачем тащить ещё одну линию на одну единственную розетку и расходовать уйму кабеля, если за стенкой проходит розеточная линия
Сделал бы ответвление на балкон от ближайшей розетки или коробку бы поставил. А так вышло "я его слепила из того, что было".
