Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
11.08.2011 в 23:44:40
Не подскажите, есть ли низковольтные (12/24 вольта) лампы в стандартный 220 вольт патрон.
Я хотел на даче в саду установить уличное освещение, но силу того, что не шибко силён в прокладке наружных подземных линий, хотел поставить разделительный/низковольтный трансформатор, что бы в случае моих косяков не было беды.
Но все недорогие светильники которые я видел в OBI/Леруа идут под 220 вольт патрон.
Заранее спасибо ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.08.2011 в 23:52:06
12, 36 и 42 В точно есть.
На всякий случай напомню, что, к примеру, 100Вт при 220В - это 0,45А, а те же 100Вт при 36В и 12В - это уже 2,8 и 8,3А соответственно. Это к вопросу о выборе сечения кабелей и светильников по номинальному току патрона.
m_c_093
m_c_093
Казань
11.08.2011 в 23:58:12
Рыжий Хвост, есть и на 12в и на 36в. и разной мощности ( используются в основном на предприятиях в пожаро и взррывоопасных средах- сауны, кабельные тунели, транспортеры ленточные) купить такие непроблема
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
12.08.2011 в 00:14:14
Ага, спасибо :) Будет искать и читать как кладут кабель в земле.
12.08.2011 в 00:51:17
Рыжий Хвост написал : Не подскажите, есть ли низковольтные (12/24 вольта) лампы в стандартный 220 вольт патрон.
Есть... 12В, 24В , 36В http://www.electro-mpo.ru/card3636.html
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
12.08.2011 в 01:46:02
Во, огромное спасибо :)
Victor
Victor
12.08.2011 в 22:05:05
Рыжий Хвост написал : хотел поставить разделительный/низковольтный трансформатор, что бы в случае моих косяков не было беды.
Вот и поставьте разделительный, а понижающий не нужно. Можно ещё УЗО впихнуть и будет всё хорошо. И не нужно будет большИх сечений (сэкономите), опасений за патроны и т.п.
юра Т
юра Т
12.08.2011 в 23:04:34
Рыжий Хвост написал : в саду установить уличное освещение
на 12 Вольт совсем кисло будет, провода толстенные понадобятся, или маломощные светильники, точно не на Е27-м цоколе, если ух хотите пониженым питать, то на 42 вольта, есть недорогие трансы и ламп полно под обычный патрон
13.08.2011 в 01:56:11
юра Т написал : на 42 вольта, есть недорогие трансы и ламп полно под обычный патрон
Если не секрет, где?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2011 в 07:31:34
Рыжий Хвост написал : на даче в саду установить уличное освещение
Светильники на солнечных батареях не устроят? Сэкономите массу ресурсов - не себе, так планете. :)
Alexiy
Alexiy
13.08.2011 в 12:58:30
Victor написал : Вот и поставьте разделительный, а понижающий не нужно. Можно ещё УЗО впихнуть и будет всё хорошо.
И ещё светильники пуленепробиваемые II класса защиты по изоляции...
По-моему всё это перебор. Достаточно одного УЗО. Или одного разделительного трансформатора 220/220 В. На низком напряжении ещё падения напряжения очень чувствительные. В конце линии лампочки будут в полнакала светить...
Кстати, скоро лампы накаливания запретят (с 14 года), поэтому присматривайтесь сразу к светильникам на энергоэффктивных источниках света!
