Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.08.2011 в 23:45:16
Voldemar36 написал : С дуру можно и всё сломать.Аккуратно , не торопясь,с водой.По принципу тише едешь -дальше будешь.Основной вид поломки- перегрев от больших оборотов и расплавление напайки.
на малых оборотах просто боковые стороны "твердосплава" покололись. И так одна за другой.
Voldemar36 написал : Кстати, было дело,такие свёрла приклеивал секундным клеем и на простой (стеновой) плитке они работали.
Тут не спорю, но Вы говорили про КГ...
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2011 в 00:44:47
koris написал : "дырдочка" в 6мм? :)
Не дырдочка а щелочка, и под унитаз не 6 мм, а где-то 10.
Зато быстро и без паники.
Robox
Robox
13.08.2011 в 16:34:15
Mutru4 написал : Лично при мне "мастер" угробил все какие у него были "энкоры" по стеклу и так и не просверлил ни одной дырки в КГ, пришлось бурить буром.
сам купил Энкор десятку для двух дырок под унитаз. непросверлив и пол отверстия у Энкора отвалилась башка. плитка была тоже КГ от керама мараззи высокой стойкости. Подумав, тупо просверлил буром :)
13.08.2011 в 17:08:03
Robox написал : Подумав, тупо просверлил буром
Под компакт даже не думал - пробурил 4 отверстия в КГ-плитке буром Хавера.:D Кстати, сегдня был на рынке - подавляющее большинство торгованов, торгующих сверлами, про АРТУ даже не слышали. Даже степенный мужик, торгующий кобальтом. Нашел наборчик в единственном экземпляре у знакомого азера, который долго копался в залежах. Везде только энкор, стайер, крафтул и зубр. Жесть.
Robox
Robox
13.08.2011 в 17:18:23
Есть же список оф. диллеров: http://www.artu.ru/dealers.html
vkorablev
vkorablev
14.08.2011 в 01:32:49
Плитку можно сверлить обычным сверлом по бетону, но на маленьких оборотах и без удара. Специальным сверлом по плитке немного быстрее, но результат то же.
Robox
Robox
14.08.2011 в 16:08:05
В общем мимо проезжал магаза, зашел посмотреть цены на ARTU, вполне демократичные. от 85 рэ до 270 рэ (от 3 мм до 12 мм) На бур 8 х 110 - 130 рэ
karlusha
karlusha
14.08.2011 в 17:26:37
vkorablev написал : Плитку можно сверлить обычным сверлом по бетону
точно, самым обычным по бетону за 50-60 рубликов в Леруа. Лучше новым, чтобы не крошило плитку
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
14.08.2011 в 18:11:35
Robox написал : нужно было просверлить около 15-ти отверстий в плитке "Керама Мараззи", купил сверло фирмы Энкор для керамики с наконечником - такое г-вно, выкинул..
Я стоял перед выбором коронок для сверления керамогранита полированного, Диаметр 35мм. Смотрел на матриксы , но не внушали доверия - несколько десятков отверстий предстояло сделать.Предложили тот, что на фото - нонейм, но диаметр на коронке был нанесен заводским способом. За 300 рубликов. Результат - после выполненных работ сфоткал коронку - если бы не круговые полоски на юбке - то можно за новую принять. Сверлит отлично - быстро, без сколов, аккуратно...Работал с водой, самодельным кондуктором (на доске 150*400*40мм высверлил коронкой отверстие, с минимальным зазором, заливал воду в этот кондуктор, когда нижнее сверление, и внутрь коронки - закрыв сквозное отверстие на хвостовике при вертикальном сверлении). Интересно то, что вода сама как бы притягивается в рабочую зону = при нижнем сверлении вода не расстекалась под доской, а собиралась в зоне алмазного напыления. Сверлил шуруповертами Бош и Метабо - про них писал ранее. Состояние коронок после работ можно увидеть на фотках - помыл, конечно водичкой.
ssrr
ssrr
15.08.2011 в 08:54:27
Вода держится поверхностным натяжением. Если в любую пыль воду добавить - она тоже не растекается, вода на поверхности каждой песчинке держится, а их много.
dummer
dummer
Ровно
15.08.2011 в 15:27:28
AMA3OH написал : ... тот, что на фото - нонейм, но диаметр на коронке был нанесен заводским способом. ...Сверлил шуруповертами Бош и Метабо ...
Прикольно :) Я делаю наоборот - шурки нонейм а расходка по возможности подороже...
